‘Motor niet beschikbaar’ melding bij Volvo PIH D6
Geplaatst: 21.12.2024 - 21:33
door a.bas
We rijden nu bijna zo’n 6 jaar in de Volvo PIH D6 en wat vinden we het een fijne auto.
De afgelopen jaren af en toe wel eens een storing in het hybride systeem gehad, maar sinds kort is er meer aan dr hand:
Met een koude motor bij koud (en nat) weer start de motor zoals het hoort op de electromotor. Maar na de eerste meters (metertje of 200) verschijnt de melding “motor niet beschikbaar”. Als je blijft rijden geeft hij de melding dat snelheid beperkt is ivm storing hybride systeem. De auto kan niet harder dan 60/70 km per uur. Soms is er helemaal geen vermogen meer. De dieselmotor slaat niet aan tijdens het rijden. Pas wanneer je stil staat, slaat de motor aan.
Pas dan kun je hem ook op ‘power’ zetten en blijft de melding weg. Laatst op de A1 meegemaakt dat dit gebeurde, geen pretje…
Sinds de melding er is, zet ik de auto uit voorzorg direct na het starten op de powermodus. Je hoort dan een gek ‘tsjik’ geluid maar de motor slaat wel aan.
Nu gaat de auto over 2 weken naar de dealer voor een diagnose hiervan, maar wellicht zijn er anderen die dit ook hebben gehad?
Aircopomp is deze zomer vervangen.
We doen liever nog geen afstand van deze fijne auto, dus we hopen dat het binnen de perken blijft, maar ik hou mijn hart vast…
Teller staat op 279000.
Geplaatst: 22.12.2024 - 07:53
door Gouwe
Balen dit voor je, vooral die onzekerheid van wat het is (en wat dat dan gaat kosten en hoe lang het gaat duren voordat het opgelost is). Herken wat je beschrijft niet. Dus mijn eerste gok is de ISG en anders hoop ik voor je dat je de aircopomp bij de dealer hebt laten vervangen, dan heb je tenminste levenslange garantie. Maar het kan ook zo maar iets anders zijn. Is het bij jou dealer niet mogelijk dat ze hem al even aan de diagnose apparatuur hangen om codes uit te lezen? Succes!
Geplaatst: 22.12.2024 - 14:56
door The Mechanic
Zit er nog wel een multiriem op?
Wanneer en door wie is die de laatste keer vervangen?
Geplaatst: 27.12.2024 - 21:57
door RoaldH
Ik zit ook aan die ISG riem te denken. En staat hij wel op spanning. Elke 90.000km is die aan de beurt.
Geplaatst: 02.01.2025 - 19:03
door a.bas
Even een update: het is inderdaad de multiriem, maar die was in maart ook al vervangen…
Laten we hopen dat het hierbij blijft en we nog langer plezier mogen hebben van deze v60!
Geplaatst: 02.01.2025 - 20:06
door Gouwe
Mooi dat het opgelost is en kennelijk is er de eerste keer iets niet goed gegaan dan?
Geplaatst: 03.01.2025 - 06:44
door The Mechanic
a.bas schreef: 02.01.2025 - 19:03 Even een update: het is inderdaad de multiriem, maar die was in maart ook al vervangen…
Is deze nu wel volgens de Volvo methode met bijhorende specificaties afgesteld?
