Sleutelontvangers V60 slecht of storing
Geplaatst: 26.12.2024 - 19:47
door Herres
Sinds kort doen alles sleutelontvangers het slecht. Slechte gevoeligheid, ik moet vlak naast deur staan om hem open te krijgen. Achterklep reageert niet meer. Starten alleen met sleutel in het vakje.
Volgens garage zijn alle ontvangers kapot, vervangen wordt op minstens €2500 geschat. Maar het lijkt me zo vreemd dat de ontvangers allemaal tegelijk stuk zijn gegaan. Is het niet iets anders?
Misschien heeft het iets te maken met het recente vervangen van de startaccu. Ook de alarmbatterij is leeggelopen en nog niet vervangen. Storingsmelding Volvo on call wordt permanent gegeven.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Geplaatst: 26.12.2024 - 19:55
door Gouwe
Als je het over de garage hebt dan waarschijnlijk niet over een Volvo dealer en zijn de storingscodes al uitgelezen? En is bij het vervangen van de accu ook het BMS gereset?
Wat je zou kunnen proberen is sowieso even de batterijen van de handzenders te vervangen. Dat kost je de kop niet. Haal wel goede, Varta o.i.d. en geen rommel van de Action. Mijn ervaring is dat ze het of niet doen, of na een week niet meer.
Geplaatst: 27.12.2024 - 09:56
door Herres
Dankje.
Ja het is de Diagnose van de Volvo garage. Ze hebben daar ook de batterijen van de handzenders vervanger. Wat is het BMS van een startaccu, en zou dat de storing kunnen opleveren?
Geplaatst: 27.12.2024 - 14:22
door teebee
Met het BMS wordt een soort van geheugen bedoeld waarin de staat van de accu is opgeslagen. Bij het vervangen van de accu moet deze staat gewist worden zodat het systeem ‘weet’ de het een nieuwe accu heeft. Bij het niet wissen / resetten daarvan kan dit foutmeldingen tot gevolg hebben maar het kan geen invloed hebben op externe zaken zoals een afstandsbediening (wel de werking ervan van het auto-onderdeel).
Wel bijzonder dat beide sleutels ‘opeens’ defect zijn….. is niet onmogelijk maar de kans is wel heel erg klein. Vandaar dat hier wordt gezocht naar een andere oorzaak.
