Deur gaat niet open
Geplaatst: 11.01.2025 - 15:24
door xantingo
Ik kan mijn bestuurders deur niet langs buiten openen als het vriest...
De deur gaat van slot (vermoed ik, de richtingaanwijzers knipperen) maar ze opent niet wanneer ik aan de deur hendel trek.
Langs binnen kan ik ze wel openen, zonder moeite.
Het is dus niet zo dat de deur vastgevroren is door vocht.
Iemand die dit herkent?
Ik heb overigens hetzelfde probleem gehad bij een V50...
Deur gaat niet open
Geplaatst: 11.01.2025 - 16:20
door Fredhead
Ik zou de kabel die naar de deurklink loopt eens goed controleren of vervangen.
Deur gaat niet open
Geplaatst: 11.01.2025 - 16:29
door vankol
kan ook slot zelf zijn, dit kan je laten uitlezen.
Maar als het door de voorst komt, ach over een week is het weer boven nul
Deur gaat niet open
Geplaatst: 11.01.2025 - 16:34
door lint
Even wachten tot de vorst weer weg is. Als het slot dan weer werkt is probleem opgelost.
Deur gaat niet open
Geplaatst: 11.01.2025 - 17:25
door Fredhead
Volgens mij is het probleem er dan nog steeds toch?!?
Eerstvolgende keer dat er vorst is werkt de boel dan weer niet maar we kunnen het feit dat het vriest niet als probleem zien.
Deur gaat niet open
Geplaatst: 11.01.2025 - 17:41
door lint
Ik bedoel dat door de vorst het slot mogelijk vastgevroren is. Als de vorst weg is en het probleem met het slot niet dan kan je verder zoeken naar de oorzaak van het probleem.
Deur gaat niet open
Geplaatst: 11.01.2025 - 17:59
door xantingo
Het probleem doet zich momenteel enkel voor wanneer ik 's morgens de eerste keer de deur ontgrendel en wil openen.
Daarna geen probleem meer.
Tot de volgende morgen....
De deur hendel binnen lijkt dan ook iets meer weerstand te hebben maar de deur gaat wel gewoon open.
Deur gaat niet open
Geplaatst: 15.01.2025 - 14:40
door OsmiumV40
Bekend V40 probleem. Heb t ook elk jaar 1 of 2 keer.
Standkachel aan, bakkie koffie pakken, en de baas vertellen dat het erg druk was op de weg..
