Aanjager (kachel fan) blijft draaien
Geplaatst: 16.01.2025 - 16:00
door e.celnik
Ventilator blijft draaien op hoogste stand (ook zonder contact) en regeert niet op de draaiknop of anders.
Hij loopt wel ergens aan.
Heeft iemand al eerder zoiets gehad?
Heb nu de accu losgekoppeld.
Geplaatst: 16.01.2025 - 16:46
door Urbexpeditie
Je bedoeld de aanjager van de kachel?
Geplaatst: 16.01.2025 - 16:55
door lint
Kachelweerstand defect?
Geplaatst: 16.01.2025 - 17:07
door Fredhead
Trek de zekering eruit, hoef je niet iedere keer de accu los te koppelen.
Geplaatst: 16.01.2025 - 17:31
door lint
Goede tip maar dan is het probleem nog niet opgelost😎
Geplaatst: 16.01.2025 - 17:36
door Urbexpeditie
Dan draait ie in iedergeval niet meer.
lint schreef: ↑16.01.2025 - 16:55 Kachelweerstand defect?
Dat zou zomaar kunnen. Was in mijn 244 ook het geval.
Geplaatst: 16.01.2025 - 18:53
door Kick
Meer info van de TS zou ook handig zijn....
Geplaatst: 16.01.2025 - 20:02
door e.celnik
Waar zit de weerstand?
Moet ervoor de ventilatormotor uitgebouwd worden?
Geplaatst: 16.01.2025 - 20:18
door Urbexpeditie
Volgens mij zit deze rechts naast het interieurfilter in het dashbordkastje.
Vrij simpele klus. Kan je makkelijk bij. Alleen oppassen dat je de lipjes van het paneeltje niet kapot trekt.
Geplaatst: 16.01.2025 - 21:00
door Johan s60
Voetplaat verwijderen, regelaar losschroeven, stekkers los en dan kan je hem er zo onderuit de kachelmotor laten zakken
