V70R houdt snelheid niet vast op cc
frank.nolden
Hallo allemaal, ik ben nieuw op het forum met natuurlijk een probleempje aan de auto. Ik heb gezocht, maar niet een identiek probleem gevonden. Mijn V70R uit 2003 loopt bij relatief hoge snelheid instabiel. Dit gebeurde eerst op cruise control rond 130km/u. Het lijkt alsof hij de hele tijd aan het bijregelen is rondom de 130km/u, maar dan heel erg merkbaar.
Nu begint dit ook plaats te vinden als ik het gas continue op 130 km/u houd en soms merk ik dat het ook bij 125 km/u begint. Hij is naar de dealer geweest en die heeft aangeraden 98 te tanken en het een poosje aan toe zien, maar tot nu toe (2 weken) nog geen verschil.
Hebben anderen een gelijksoortig probleem en dat ook opgelost gekregen?
Alvast dank,
Frank
Automaat of handgeschakeld?
Auto al uitgelezen?
Jers3n
Hoeveel km heb je al gereden met E5/euro98?
frank.nolden
Dank voor jullie reacties. Het is een automaat, auto is uitgelezen maar dealer heeft niets specifieks gevonden en ik heb nu 200km met 98 gereden.
Ik kijk het de komende maand even aan en tank 98. Mss dat het even tijd nodig heeft?
Urbexpeditie
200 km is ook niks. Geef het eerst wat meer km's.
JRS2K3
Het klinkt inderdaad wel een beetje als een brandstof probleem. Heb ook wel eens verhalen gehoord over de luchtmassameter die dit soort gekke klachten kunnen veroorzaken. Als je zelf Vida hebt kan je ook een stukje "datalogging" doen van de ECM parameters tijdens het rijden. Wie weet haal je daar wat bruikbare informatie uit mbt dit probleem.
Volvo V70R 2004 Titanium Grey / RVS maatwerk FDF Uitlaat / FMIC Aluminium Intercooler
frank.nolden
Rijd nog wel even door met 98. Het is in ieder geval nog niet weg. Het lijkt zelfs wel erger te worden. Eerst was het alleen goed merkbaar met de cruise control, maar nu ook als ik probeer met de voet het gas constant te houden. Ik rijd er al 140.000 km mee met 95 tanken en heb er pas de laatste 3-4 maanden last van.
IK heb geen Vida, maar zal er wel eens naar kijken als 98 tanken niet gaat helpen.
JRS2K3
Als je iemand kan vinden die Vida heeft moet je er denk ik vrij snel achterkomen wat het probleem is. Succes, hopelijk vind je het snel!
JaRski
Was je FPM (Fuel Pressure Module) al verplaatst? Af-fabriek zaten die boven de achteras bij de S60/V70R 2003-2004. De aansluitingen gingen dan natuurlijk roesten na enkele jaren met als gevolg stotteringen en soms naar idle bij vol gas. De FPM werd verplaatst naar onder de achterbank bij herstelling.
Was je tank bijna leeg toen je begon 98 te tanken? Zo niet dan is de 98 natuurlijk "verdunt" en de reinigings-additieven minder effectief.
BTW, zelf ALTIJD alleen maar 98 (of meer) getankt in men S60R 2003 en nog NOOIT een storing gehad uitgezonderd het FPM-symptoom (naar idle tijdens plankgas), zit nu op +307000km) (snel eventjes "knock on wood" :-) )
04 S60R FlashGreen/Nordkap, MT, 18"Peg's Graphite m. PZero 4 SC, TME DP + Exhaust, F+R Eurosport 2piece remschijven (slotted en drilled) + 18"Peg's Silver m. Nokian snowproof
24 S60 Polestar Engineered (455pk), Crystal White Pearl, 20" 5-Y spoke
frank.nolden
Ik weet niet of de FPM verplaatst is. Zou de onderhoudsmonteur eens kunnen vragen. Heb niet echt last van stotteren, maar meer "gas bij/gas los" syndroom. Hij lijkt te trottelen rond de ingestelde snelheid. Heb het een poosje niet gehad., maar is nu weer terug. Ga eens kijken of ik Vida kan lenen.
