goeiedag,
ik heb een 2001 S60 2.4T, geen turbo. Laatste tijd merk ik een benzine geur buiten na het rijden en soms binnen tijdens het rijden. Voornamelijk na hard optrekken of bochten. Geen lekkage, alleen geur van benzine. Wat zal het meest waarschijnlijke probleem zijn?
S60 2001 benzine geur
gerri101
Hallo Gerhard, een veel voorkomend probleem is lekkage van benzine tijdens het tanken uit de vulslang. Dit is een rubberen bochtje dat nog wel eens wil scheuren. Ik heb het zelf ook gehad en veroorzaakte ook een benzine geur rondom de auto.
Volvo S60 2.4 2006 170pk
- Hans oet Twent
Afsluitring bovenop de tank vergaat na X periode. Bij vol tanken komt het eerder voor. Bij 3/4 tank minder. Zeg nooit nooit.GerhardTB schreef: ↑14.02.2025 - 13:39 goeiedag,
- mees
Sluit mij aan bij de vorige spreker: ook gehad, door die oorzaak.
GerhardTB
Bedankt voor de reactie, ik had al zo'n vermoeden. Mijn dealer wou al de benzine tank eronder uit slopen voor 500-600 euro en dan daarboven op zou dan nog de reparatie rekenen. Dus volgende week sloop ik de achterbank dr uut, en dan kiekt wie wel eem. Goed weekend!
PcDealer
timmypost
Wat ook heel veel voorkomt is dat er een haarscheurtje ontstaat bovenop de aansluiting van de pomp. Daar loopt dan brandstof uit. Kan je goed schoonmaken en met epoxy herstellen. Die mof van de vulslang is een gepriechel, maar de tank hoeft er niet helemaal onderuit.
Volvo V70 uit 2001, nu 602K op naar de 800K
- JordyBrabantS60T5
Ik heb ook last gehad van dit probleem en het is in negen van de tien gevallen een scheur in de slang van vulslang. Na een verloop van tijd droogt het rubber uit en gaat uiteindelijk scheuren het gevolg hiervan in het begin is dat je een sterke benzinegeur kan ruiken en in het ergste geval kan het zelfs benzine kan lekken. Dit is het onderdeelnummer van de slang: 9141423 tussenpijp vulslang. Verder zal ik ook adviseren om de ontluchtingslang te vervangen, deze zit langs de vulslang en heeft ook last van hetzelfde probleem. 9141410 tussenpijp ontluchtingslang. Een makkelijke manier om achter dit probleem te komen is een rookmachine op de benzinetank te zetten uiteindelijk zie je onder de auto dat er rookt ontsnapt als er een scheur aanwezig is. PS doe dit met een tank die zowat helemaal leeg is.
- BertZ64
Ik ben benieuwd waarom je adviseert om dit met een bijna lege tank te doen…
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY 2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
- JordyBrabantS60T5
Je mag heus wel proberen de slangen los te maken met een volle tank; we zien graag de video tegemoet. Maar even zonder grappen en grollen: dit komt omdat de rook anders wordt tegengehouden en als je de slangen moet vervangen, de benzine eruit stroomt. Daarbij is het altijd een slim idee om met een bijna lege brandstoftank te werken. Mocht het zo zijn dat de tank verwijderd moet worden, bespaar je minimaal 60 kilo aan gewicht en kun je altijd fatsoenlijk de tank van binnenuit controleren.
- BertZ64
Heldere onderbouwing, dank je.
Ik dacht even vanwege het gevaar. In een bijna lege tank zit veel meer benzinedamp en lucht, dus groter explosie gevaar…
Bert
