Parkeersensoren buiten werking wegens 'vuil'
Geplaatst: 19.02.2025 - 08:29
door Kaneda
Sinds een paar dagen krijg ik op het bestuurdersdisplay de volgende melding :
"Reiniging nodig. De sensoren van het parkeerhulpsysteem zijn geblokkeerd. Beperkte werking."
De parkeersensoren werken helemaal niet meer. Heb de zichtbare sensoren rondom de auto helemaal schoongemaakt maar geen verandering. De auto is helemaal niet vuil op dit moment en er zijn momenten geweest deze winter dat de auto zodanig vuil was dat de nummerplaat onleesbaar was, en toch bleven de sensoren op dat moment probleemloos werken.
Een softwareprobleem of effectief een probleem met de sensoren zelf ?
Geplaatst: 19.02.2025 - 09:45
door lint
Toch even naar de dealer om de auto uit te lezen op storingen.
Geplaatst: 19.02.2025 - 10:13
door Rudyvg
Blijft het terugkomen? Ik heb het ook gehad en moest ook constateren dat ze niet echt vuil waren. Na een paar dagen verdween de melding en kwam ook niet meer terug. Anders inderdaad even langs de dealer zoals lint voorstelde.
Geplaatst: 19.02.2025 - 16:35
door Kaneda
Rudyvg schreef: ↑19.02.2025 - 10:13
Is al een viertal dagen zo, en krijg telkens de melding. Sensoren werken helemaal niet meer.
Morgen heb ik wat tijd, ik ga morgen eens langs bij de dealer...
Geplaatst: 19.02.2025 - 17:15
door Henry82
Heb je de boel al even gereset? De knop onder het scherm 20 seconden ingedrukt houden, dan start alles opnieuw op.
Geplaatst: 19.02.2025 - 17:19
door Willy.VdW
Henry82 schreef: ↑19.02.2025 - 17:15
Werkt dat zowel bij Sensus als AAOS?
Geplaatst: 20.02.2025 - 08:34
door Henry82
Nee dat is een AAOS dingetje, daarmee kun je soms de vreemdste bugjes oplossen.
Geplaatst: 20.02.2025 - 09:04
door Gouwe
Sensus is veel stabieler en heb je die knop niet nodig
Geplaatst: 20.02.2025 - 12:08
door diesel01
Ik krijg er vanmiddag een nieuw parkeersensor in.
Kreeg dezelfde melding tijdens de wintersport en had geen pdc meer en met de lengte en omvang van de 90 serie en een bestuurder die "laag" zit is het wel zo handig om rondom hulp te hebben.
Ook het systeem die reageert ter hoogte van de heupen over de hele lengte van de auto stopt er mee als pdc uitvalt, dingen zijn in serie geschakeld dus het is niet zo dat links midden kapot is de rest wel meekijkt.
Blij dat het straks weer werkt na een maand afwezigheid en elke ochtend en middag in een krappe parkeergarage rondjes rijden.
Geplaatst: 20.02.2025 - 13:17
door Willy.VdW
Henry82 schreef: ↑20.02.2025 - 08:34
Begrepen, bedankt!
Aangezien de onze Sensus heeft heb ik het dus wellicht ook niet (of toch minder) nodig.
Geplaatst: 20.02.2025 - 20:28
door Kaneda
Bij de dealer langsgeweest. Maandagvoormiddag de auto binnen om alles te checken, kijken of het een softwareprobleem is of eventueel iets met de sensoren zelf.
Ik hou jullie op de hoogte !
Geplaatst: 25.02.2025 - 15:20
door Kaneda
Net de auto opgehaald. 2 defecte sensoren, hersteld onder garantie...
