Bij het losmaken van een mobiele telefoonhouder is de rechter ventilator unit (het zilverkleurige deel) afgebroken van het middenconsole. Het betreft een XC40 Recharge (plug-in hybride).
Iemand tips waar ik een montage/demontage instructies kan vinden? En waar ik een goedkope vervangende unit kan bestellen?
Gedeelte van de youtube gebruiken, om unit los te halen
Rechter ventilator middenconsole afgebroken
Geplaatst: 02.03.2025 - 10:15
door nikagl
Volgens mij is dat de fan helemaal rechts of links (de kleine) en niet die bij het middenconsole… komt zoiets altijd als volledige kit? Het is nl alleen het zilveren deel wat eraf is
Yes, ik denk onderdeel 31442628 maar was via dit forum vooral op zoek naar ervaringsdeskundigen die mij dat met zekerheid kunnen zeggen en advies voor de demontage/montage kunnen geven
Geplaatst: 02.03.2025 - 23:00
door nikagl
Het vervangen van de fan met eentje van een ander is inmiddels gelukt De artikel code op die rechter module is inderdaad 31442628 dus even kijken waar ik de juiste voor een goeie prijs vandaan kan halen
