Aandrijfassen V70 D5 2007
Pillem01
Goedemorgen allen,
Ik ben vrij nieuw hier, maar lees al een tijdje mee. Heb me zojuist voorgesteld in het betreffende forum.
Ik heb een probleem met mijn V70 D5 (186 pk), handgeschakeld:
In de hogere versnellingen (4/5/6), tijdens accelereren, gaat de auto hevig schudden. Als alles koud is, is het bijna niet maar hoe langer ik rij, hoe erger het wordt.
Ik heb natuurlijk al heel veel gelezen hierover, en de Volvo’s schijnen wel vaker te trillen. Het is echter wel echt heftig.
Als ik naar links stuur en accelereer is het het heftigst, rechtdoor iets minder, naar rechts sturend het minst.
Ook hoor ik (zeker als ik 50/60 rij) een luid zingen (niet eentonig maar fluctuerend. Dit wordt niet echter als ik een bocht maak, en het klinkt wel anders (hoger geluid) dan een kapot wiel lager.
Ik verdenk zelf een aandrijfas.
Volgens facturen van de vorige eigenaar is de as links al vervangen, samen met draag arm en lager (alles links).
Het gekke is wel dat ik juist DIE aandrijfas er ouder uit vind zien dan rechts 🤨.
De rechter as ziet er dus best aardig uit, MAAR, als ik die vastpak en op en neer beweeg dan dit daar best wat speling op.
Ik heb een filmpje gemaakt
Het lijkt alsof ik de as draai, maar ik beweeg hem op en neer.
Het lijkt in de binnenste homokineet te zitten, want het starre gedeelte van de as beweegt niet op en neer (dus het lijkt niet in lager van de as te zitten).
Ik heb ook even een “uitslag metertje” tegen de beide assen gehouden tijdens het draaien en het lijkt erop dat beide assen een beetje slingeren. Ik zou bijna denken dat dit niet hoort?
Het zou leuk zijn om wat tips te ontvangen! Alvast bedankt!
Is de vervangen as door een OEM exemplaar vervangen of een goedkoop merk?
Of eventueel een tweedehands aangezien je aangeeft dat deze er ouder uit ziet?
Hoor je in korte bochten ook een "tikkend" geluid als je de bocht door gaat? Dat is ook vaak een duidelijk signaal dat de as slecht is.
Twee OEM aandrijfassen laten monteren.
WillyWortel2
Dat lijkt me afgaande op ervaringen van anderen een goed advies.
Laat vooraf een Volvo specialist de assen even beoordelen.
Zekerheid krijg je alleen door de assen te vervangen.
Overleg met een gespecialiseerde onderdelen handelaar kan ook zinvol zijn.
Ik heb met R&D goede ervaringen.
JeroenSpock
R&D huismerk is Professional Parts Sweden, en dat is niet bepaald om over naar huis te schrijven.
Zitten misschien ook goede dingen tussen maar wat ik vooral lees is slechte kwaliteit, pasvorm deugt niet. Alleen de prijs is goed.
Aandrijfas zou ik absoluut origineel nemen, of van een demontage auto halen.
Vooral op V70 forum veel gelezen over imitatie aandrijfassen, blijven vaak trillen. OEM er onder en de rust keert terug in de auto.
Pillem01
Bedankt allemaal, nuttige reacties. Ik ga dat dan eerst maar eens proberen!
Als er iets uitkomt laat ik wat horen
Pillem01
Het is opgelost! Ik heb wiellager en aandrijfas rechts vernieuwd.
Het wiellager was erg slecht! Vreemd dat de vorige eigenaar alleen links heeft vervangen.
Anyway, de auto rijdt weer trillingvrij.
Bedankt voor de tips!
