aftermarket radio en rti
Geplaatst: 26.03.2025 - 20:43
door Robin1992
Goedendag even een vraagje.
mijn s60 uit 2009 met momenteel een hu 650 met het rti systeem.
ik ben van plan een andere radio te monteren, nu moet ik daar voor de rti stekker uit de radio trekken.
kan ik dit zomaar doen zonder storingen in het dashboard?
of moet ik ook het complete rti systeem demonteren? (gebruik hem toch niet, is zwaar verouderd)
in het laatste geval heb ik dacht ik iets gelezen over een storing in het dashboard gezien er een kring doorbroken is ?
zou iemand mij op weg kunnen helpen.
Geplaatst: 26.03.2025 - 23:38
door The Mechanic
Gewoon afkoppelen die handel, foutmelding krijg je niet, je kan alles gewoon laten zitten. Scherm kun je eventueel nog vervangen door een rooster met een centre speaker, als de aftermarket radio daarmee overweg kan.
Die onderbroken kring is het Most netwerk, zit pas in de P3 modellen en de XC90. Jouw S60 is nog een P2.
Geplaatst: 27.03.2025 - 06:05
door Robin1992
The Mechanic schreef: ↑26.03.2025 - 23:38
Thx, hier kan ik wat mee.
Geplaatst: 05.04.2025 - 22:50
door Robin1992
En om nog even de afloop te melden:
De ali express Android radio zit er in, stukje plastic moeten weg zagen met de dremel (tussen de hu650 en de bekerhouder/telefoon) en nu is het een mooi geheel en werkt perfect. En met canbus koppeling (deur open zie je op het scherm bijv)
En het rti scherm is nu niet meer te bedienen maar dat maakt mij niets uit. (Wellicht het scherm er een keer uit halen)
Geplaatst: 06.04.2025 - 00:19
door Jiska
Ondanks dat het aftermarket is vind ik het er erg netjes uitzien!
Geplaatst: 06.04.2025 - 08:00
door Kick
Mooi hoor!
Geplaatst: 06.04.2025 - 19:21
door Rogier64
Goed uitziende upgrade, weer helemaal bij de tijd.
Geplaatst: 06.04.2025 - 20:13
door Sracovlov
Robin1992 schreef: ↑05.04.2025 - 22:50
Ziet er mooi uit! Welke versie is dit en hoe duur was deze? Was het verder Plug and Play?
Geplaatst: 06.04.2025 - 20:23
door Robin1992
Sracovlov schreef: ↑06.04.2025 - 20:13
https://nl.aliexpress.com/item/10050076 ... pt=glo2nld ik heb de 2e optie genomen (goedkoopste met draadloze android auto) heb mazzel gehad ik had geen invoerkosten, de mijne is vanuit china verzonden.
Alles is verder plug and play, echt alle kabels kreeg ik meegeleverd zelfs de antenne kabel en de din stekker voor mocht je de volvo versterker onder de stoel hebben liggen, is zelfs verbonden met de canbus (deur open staat dat in het scherm en de parkeersensoren blijven werken met alleen een ander geluidje)
enige wat ik moest doen na het demonteren van de hu650 was het frame iets aanpassen dremel of multitool even een stukje plastic weg zagen (tussen de radio en de bekerhouder in) thats it rest is plug and play.
Geplaatst: 09.04.2025 - 01:27
door JordyBrabantS60T5
Ziet er inderdaad erg goed uit z'n aftermarket scherm. Weet jij toevallig of bij jou de knoppen op het stuur nog werken wanneer je z'n radio installeert?
Geplaatst: 09.04.2025 - 11:25
door Robin1992
JordyBrabantS60T5 schreef:Ziet er inderdaad erg goed uit z'n aftermarket scherm. Weet jij toevallig of bij jou de knoppen op het stuur nog werken wanneer je z'n radio installeert?
Dat weet ik ja, bij deze wel. Alleen de knoppen van de rti krijg ik er niet in werkend maar volume en vorige/volgende werkt gewoon
(Radio zit ook op de canbus)
Verstuurd vanaf mijn Pixel 8 Pro met Tapatalk
Geplaatst: 16.05.2025 - 22:08
door Gompy58
ziet er helemaal TOP uit zeg. Keurig symetrisch en strak in de omlijsting
Als die andere aftermarket 2Din dingen zitten altijd in de hoek.
Geplaatst: 21.05.2025 - 08:19
door Robin1992
Gompy58 schreef: ↑16.05.2025 - 22:08
Dat is dus precies de reden waarom ik de gok nam een radio op Ali express te bestellen
Geplaatst: 21.05.2025 - 16:53
door Jiska
Robin1992 schreef: ↑21.05.2025 - 08:19
Klopt, dit ziet er veel beter uit en meer alsof het zo af fabriek geleverd is
