Auto verlaten tijdens software update?
De grotere Volvo's
Tom_XC60
Volvo Sense, xc60 '21: Ik maak internet verbinding met hotspot of direct WiFi. Het lukt me helaas niet om de auto te verlaten als ik bv een kaart update. Dan verbreekt de verbinding en stopt het downloaden.
Iemand een idee hoe ik tijdens het updaten van bijvoorbeeld kaarten, de auto kan uitstappen? Natuurlijk laat ik dan mijn telefoon in de auto achter.
mees
Met kaart-update Sensus (als je dat bedoelde met Volvo Sense):
-- vanaf laptop of zoiets eerst download naar USB-stick 64g exfat geformatteerd.
-- USB tijdens rijden in auto 'geprikt'.
-- Je kan tussendoor (korte rit) je auto verlaten / afsluiten. USB laten zitten !
-- Bij een volgende rit gaat de upload gewoon verder waar hij gebleven was.
-- Tijdsduur totaal ongeveer een uur.
Succes.
Gouwe
Als ik TS goed begrijp heeft hij een '21 Volvo.
@Mees: de werkwijze die jij beschrijft is van Sensus Connect in de oudere reeksen .....
Als TS inderdaad een '21 Volvo heeft met Sensus, dan zou het best wel eens niet kunnen werken met een hotspot met je telefoon. Immers als je de deur open doet verbreekt hij denk ik direct de verbinding. Hier de auto gewoon verbonden met wifi in huis en geen probleem, downloaden gaat gewoon door. Installeren doet hij dan vervolgens als je de auto weer start na het downloaden.
Geen idee hoe je dat met een tijdelijke hotspot vanaf je telefoon zou kunnen doen.
Jers3n
Wat Mees zegt werkt precies zo op onze MY21 met Sensus.
Tom_XC60
Dank. Ik heb geen Windows pc en dat lijkt nodig voor de usb stick, dus misschien een buurman...
Bij mij stopt download via huis- Wifi ook als ik de auto verlaat. Is er wellicht een instelling in het menu?
Voor de installatie moet je dus in iedergeval in de auto zitten cq rijden, dat kan dus niet bij stilstaan, begrijp ik.
Nu ja, ik moest eigenlijk niet meer op pad vóór mijn vakantie, maar ik denk dat ik dus maar wat rondjes ga rijden of een boek lezen😅
Jers3n
Via Apple pc (MacBook etc) is de navigatie-update ook op een usb-stick te zetten, doe ik al jaren.
Wel zaak even zeker te weten dat de USB-stick ook echt leeg is (prullenbak op Mac even echt leeg maken).
Tom_XC60
Dank je, ik zag het, alleen hebben wij alleen Linux PC's...))
Nu ja het is gelukt, maar tjonge wat is die update methode langzaam🤪😅
Hans oet Twent
Gouwe schreef: 30.03.2025 - 14:41 Als ik TS goed begrijp heeft hij een '21 Volvo.
Blijkbaar kun je de auto dus met de Wifi thuis verbinden……. Had ik me (nog)niet in verdiept.
BraboFrits
Hans oet Twent schreef: 01.04.2025 - 18:22 Blijkbaar kun je de auto dus met de Wifi thuis verbinden……. Had ik me (nog)niet in verdiept.
Klopt maar de meeste kaarten zijn te groot om dit via Wifi te doen. Moet je toch de download doen naar USB stick ...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Gouwe
Nog nooit last van gehad Frits dat kaarten te groot zouden zijn. Heb ook het idee dat het downloaden gewoon verder gaat als ik weer wifi connectie heb, dus een onderbreking lijkt geen issue.
Tom_XC60
Ik kan bevestigen dat onderbrekingen geen probleem opleveren. Hij gaat gewoon verder als er weer internet is. Het gaat goed maar je moet gewoon veel geduld hebben, dus ruim voor de vakantie aan de slag ))
Jers3n
Gouwe schreef: 01.04.2025 - 21:26 Nog nooit last van gehad Frits dat kaarten te groot zouden zijn.
Er is nu geloof ik 1 deelset Europa (Duitsland?) die te groot is. (die deel kaarten zijn normaal gesproken per deel in Sensus via het download-centre via www (wifi/hotspot/sim in auto) te installeren)
Ik heb voor de voorkeursregio (Benelux) de automatische update aanstaan (doe dat via hotspot). Werkt prima, meestal snel ge-update, is een kleinere dataset, en altijd meest recente (Sensus) kaart in de auto.
Ik merk dat qua MB’s niet in mijn mobiele abbo (heb maar 10MB per maand maar ga daar eigenlijk nooit overheen). Zolang we in de Benelux blijven volstaat dat. Als we daar buiten gaan dan update ik alles via usb-stick, dat duurt wat langer maar is veel sneller dan losse delen via www.
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
