Kachel of blazers, zonder sleutel
Geplaatst: 04.04.2025 - 21:05
door Rob73
Hoi allemaal
Vandaag de Volvo XV70 van 2000 schoon gemaakt. Deuren open enz. Sleutel staat niet op contact, toch voelde en hoorde ik de blazers of kachel blazen. Is dit normaal?
Ook deed ie van de week spontaan het alarm diverse keren af laten gaan. Nu op slot zonder afstandsbediening, maar met sleutel
Warme groet,
Rob
Geplaatst: 04.04.2025 - 22:17
door spooky202
Blaast ie op volle kracht?
Bij de kachelmotor zit een weerstand. Als die weerstand stuk is kan het zijn dat a) de kachelmotor helemaal niet draait, of b) juist op volle toeren draait (ook al staat het contact uit).
Geplaatst: 04.04.2025 - 22:26
door EVV
Ik dacht dat die generatie wat ingebouwd had om de airco condensor droog te blazen als deze erg vochtig was na het rijden, misschien was dat het? Mijn S60 deed dat wel eens.
Geplaatst: 05.04.2025 - 19:21
door Rob73
Dank voor de reacties!
Ik wil binnenkort de versnellingsbak en de cardan laten flushen, nieuwe olie erop. Kijken of de garage iets vind mbt weerstand.
Het is allemaal nieuw voor me mbt dit model.Ook de geluidjes en wat ie kan en doet haha.
Groet
Rob
Geplaatst: 05.04.2025 - 20:31
door WillyWortel2
De aanjager motor nu en dan laten draaien wanneer de auto geparkeerd staat is een normale eigenschap.
Het verwarmingssysteem, waar de aanjager motor deel van uitmaakt, doet dat ook buiten het contact om.
Dat heeft mogelijk te maken met het drogen van de verdamper die deel uitmaakt van het koel en verwarmingssysteem van de auto.
Geplaatst: 06.04.2025 - 17:08
door Rob73
Dank je wel voor de reactie en de geruststelling!
