Hi, wellicht moet je de Foutcode erbij zetten? Je hebt nu vrij weinig bruikbare info gegeven.. Was dit uitlezen met Vida? Ik vermoed met een dongle oid aangezien jou (en mijn) auto niet herkend worden door de oude Vida.
Met wat creatief google-fu vermoed ik dat dit een kromme vertaling is van "turbo underboost"? Was het wellicht code P029900 of een daar in de buurt?
Dan ben je nog niet veel verder helaas dan de issue in de buurt vd turbo is helaas. Is het de turbo zelf? Dan laten vervangen want als die schoepen kapot gaan komt de boel in de motor en dan kan je die ook laten vervangen.. brr
Maar dat hoeft niet het geval te zijn dus, het kan bv de TCV zijn, die regelt de turbodruk. (Die is trouwens makkelijk zelf te vervangen, heb ik ook wel eens gedaan voor een oudere Volvo).
Ik zou zeggen dat het staat of valt met een goede diagnose, die zal je dus nog ergens moeten laten uitvoeren lijkt me.
Hier wat urls.
- hier viel het probleem mee, maar iets andere auto (met 2 turbo's):
https://www.demultimeter.nl/Volvo-V60-P ... problemen/
- meer issues
https://club.autodoc.nl/obd-codes/p0299
- algemene info:
https://www.google.com/search?client=fi ... 1251&dpr=1
Succes hoor.
PS je kan je vraag ook op het V70 forum zetten, dat is wat technischer georiënteerd en staat men klaar met diagnoses.. of ze juist zijn is dan een tweede. Persoonlijk zou ik dat laten uitzoeken door een bedrijf waar ik vertrouwen in heb, maar dat zou mijn keuze zijn.
