Ik ben sinds kort in het bezit van een Volvo V70 uit 2000 (nieuw model). Hiervoor heb ik via marktplaats een HU 1205 systeem gekocht en zeer eenvoudig geinstalleerd. Alles werkt perfect, al moet ik het navigatiesysteem nog uitproberen aangezien ik de CD's nog niet heb.
Afgelopen vrijdag is mijn carkit ingebouwd van een Nokia 6310. Ik heb de inbouwer gevraagd of het geluid via de luidsprekers kan met dit systeem. Indien dit niet mogelijk zou zijn moest hij het luidsprekertje maar plaatsen.
Nu gaat de radio wel automatisch uit wanneer ik bel. Er verschijnt dan groot TELEFOON in het beeld. Van een vriend van mij (die hetzelfde system heeft) hoorde ik dat hij het geluid van de carkit wel over de speakers had lopen.
Mijn vraag is derhalve: Is het het de HU 1205 mogelijk om (zonder extra's) het geluid van mijn carkit via de luidsprekers van de radio te laten lopen?
Al vast bedankt voor de reacties!!
Volvo HU 1205 in combinatie met carkit
- Oceanracer
Zonder extra's kan dat helaas niet. Je hebt daar een mute-box (van volvo) voor nodig. Wel handig te plaatsen hoor, gewoon wat stekkers er tussen en klaar. Kosten? Dacht ca € 85,00 bij de dealer.
Ik heb zelf in de "classic" wel de mutebox gebruikt, omdat ik de standaard speaker in de hoofdsteun niet duidelijk/helder genoeg vond, maar in m'n huidige V70 zit een losse speaker van Nokia in het dashboard inbebouwd en is het geluid zeer duidelijk.
Wat vind/lijkt je voordeel van het geluid via de speaker? Hij wordt dan namelijk alleen weergegeven via de deurspeaker aan de stuurkant. Niet via alle speakers dus.
Jan2855
Ja dat kan wel!!!! De HU1205 heeft zelf een mute-functie. Ik ben geen techneut maar mijn Parrot werkt zonder aparte (volvo- of geen volvo mutebox) en de telefoon gaat over de speakers. De monteur heeft (meen ik) de mutedraad van de carkit verbonden met de mute draad van de HU1205.Zonder extra's kan dat helaas niet.
Edit. Het geluid gaat over alle speakers.
Groet, JanvR
Volvo 343 1978
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
Volvo V50 2.0 Limited Edition 2012 Caspian Bleu; Webasto EVO 5 standkachel
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
paQ
nee dat kan niet
de parrot is zo slim dat deze een eigen mutebox functie heeft.
de mutedraad heeft trouwens niets met het speakergeluid te maken.
daarvoor heb je een aparte schakeling nodig die dus NA de mutedraad weer geluid op de speakers zet, en wel het telefoongeluid.
BeoVolvo
Wat is een parrot? Wat ik tot nu toe concludeer is dat wanneer ik het geluid over de speakers zou willen, ik een mutebox moet aanschaffen.
Oceanracer heeft het over een speaker in het dashboard. Waar zit die speaker dan. De garage heeft mijn externe speaker nu onder bij de passagiers voeteneinde geplaatst.
- Hans
Een parrot is een merk carkit. Deze is erg eenvoudig te installeren doordat je alleen maar een paar stekkers hoeft in te pluggen tussen je radio en de carkit. Zo kan ie gebruik maken van de autospeakers. Alles met isostekkers.
Een Nokia carkit heeft dat niet. Die wordt met een losse speaker geleverd. Ik heb de speaker ook onder bij de bijrijderstoel geschroefd. Werkt helemaal prima. Kan me voorstellen als je een V70 of S60 zonder centre-speaker hebt dat je 'm daar in plaatst.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Oceanracer
Bij mijn V70 zit de speaker achter het muntbakje (naast de radio) wat bij mij overigens geen muntbakje is, maar een vlak stuk kunstof waar mijn dashmount aan zit bevestigd. Hij zit daar vast met tirerips om een luchtbuis heen geloof ik.
De plek die Hans oppert is ook bijzonder geschikt voor de speaker en goed bereikbaar. Dat is dus onder het rooster midden op de de bovenkant van je dashboard.
- Sander van Buiten
Ik heb een HU1205 met Nokia carkit voor 6610i. Idd een mutebox bij nodig. Werkt prima. Heeft echter wel ff geduurd.....
Volvo S60 2.4 2001, 116.000km
Volvo 264 GLE 1980, 217.000km
pauldaytona
De parrot communiceert draadloos met je telefoon mbv bluetooth. Ik heb ook zo'n ding aan de 1205, werkt prima. Met een 6310i telefoon. Maar het handige is dat ie met zo ongeveer alle telefoons werkt die bluetooth hebben.
Ik had in m'n vorige auto een nokia carkit, en was daar blij mee, maar de parrot is toch ook wel erg handig. Nu moet ik alleen m'n telefoon af en toe aan de lader hangen.
paul,
ex: s40 g3 1996
ex: V40 D 2000
ex: v40 2.0 aut g3 2000
v70 d5 aut 2002 probleemloos >370K
ex: s40 g3 1996
ex: V40 D 2000
- marsm104
Inderdaad, de (losse) lader is de enige belemmering. Trouwens, gebruik je vaak één toestel (nokia), en zo af en toe een andere (samsung van je vrouw), kan je ook alsnog een houder plaatsen voor de nokia, kan die mooi opladen.pauldaytona schreef:De parrot communiceert draadloos met je telefoon mbv bluetooth. Ik heb ook zo'n ding aan de 1205, werkt prima. Met een 6310i telefoon. Maar het handige is dat ie met zo ongeveer alle telefoons werkt die bluetooth hebben.
Groeten, Rick Marsman
Jan2855
Bij alle lof die hier de Parrot wordt toegezwaaid vind ik een kritische noot toch ook wel op zijn plaats. En dat betreft dan het display(tje) van de 3100. Bij mij is de rechterhelft van de verlichting (drie ledjes) uitgevallen en er zit een witte verticale streep met de breedte van een pixel op het schermpje.
Maar dat doet geen inbreuk op de goede werking van het apparaatje. Verder werkt alles perfect, inclusief spraaksturing!
Groet, JanvR
Groet, JanvR
Volvo 343 1978
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
- Hans
Heb zelf ook de nokia bluetoothversie. Samen met de HU-1205. Geen mutebox erbij dus ik moet goed luisteren of de telefoon afgaat. Ik zet dan meestal zelf de radio uit.
Die parrot is wel erg handig, door de mute functie en ook door zijn display. Nu moet ik op de telefoon kijken wie mij in godsnaam aan het bellen is.
Overweeg dus ook die parrot.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
paQ
Zo zit mijn parrot gemonteerd (LS 3200)
Moet er eerlijkheidshalve bijzeggen dat de conenctors aan het moduletje van de parrot niet je van het zijn en die ook super goed contact moeten maken om storingen (geluid danwel bluetooth) niet te hebben. Laatst alles opnieuw netjes weggewerkt en heb een feilloos systeem.
Ook handig overschakelen tussen telefoons is eenvoudig en zodra je uitstapt pakt je telefoon automatisch het gesprek over, net zoals bellend in de auto stappen.
De mutebox die erin zit heb ik eruit gesloopt en zoals eerder aangegeven sluit je een auto-passende ISO 2 car 2 ISO stekker aan; meer niet.
Ook overbouwen wordt zo eenvoudiger dan ooit tevoren.
De module zit achter het knieschot in de ruimte tussen parrot en knieschot.
- Okke
Hans, als de telefoon gaat, mute de radio toch meteen? Of heb je dit niet aangesloten?hans anesthesie schreef:Heb zelf ook de nokia bluetoothversie. Samen met de HU-1205. Geen mutebox erbij dus ik moet goed luisteren of de telefoon afgaat. Ik zet dan meestal zelf de radio uit.
V40
- Hans
Niet aangesloten. Wist niet welke draad de mute draad is bij de HU-1205. Weet jij het wel??????? Dan kan ik het alsnog ff fixen..
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Goofy07
@paQ
Ziet er goed uit!
Ga hier binnenkort ook voor, maar eerste met de volvo dealer en volvo NL onderhandelen dat ze mijn geïntegreerde telefoon uitbouwen en zo'n parrot erin bouwen zonder dat mij dat geld kost. De dealer krijgt helaas de kwaliteit van het spraakgedeelte niet optimaal. Heb zelfs een aparte zwanenhals laten monteren, maar nog steeds ben ik slechts (heel zacht) verstaanbaar. Via de handset geen probleem, maar dealer weet het niet meer.
Jeffrey
Ziet er goed uit!
Jeffrey
Volvo V70 2005 D5 AWD Geartronic
paQ
gek genoeg is de microfoon van zo'n 'goedkope parrot' verbijsterend goed.
Hij weet heel goed geruis te isoleren van stem. Als ik mijn vrouw aan de lijn heb thuis (en zij in de auto) hoor ik uiteraard wel dat ze via een carkit praat, maar binnen door of snelweg; ik hoor niet dat ze rijdt.
Ik heb trouwens de zwanenhals van Volvo nog getracht aan te sluiten op de parrot, maar met weinig succes
Het ding echo-de als een gek, slecht verstaanbaar en om de gekheid compleet te krijgen: wanneer ik het portier opende ging hij helemaal los :roll:
- Oceanracer
Zeg paQ, dat gat waar eigenlijk zo'n 12V dopje hoort te zitten, stoort jou dat niet iedere dag als je weer instapt?
