Tik in motorblok V60II T5 2019
Geplaatst: 11.05.2025 - 13:06
door myalexx
Goeiemiddag,
Wij zijn aan het rondkijken voor een V60II T5 2019.
Na diverse testritjes gemaakt te hebben eentje gevonden met ervaring +/- 180.000km.
De auto beter dan sommige versies met lagere km standen.
Wat mij wel op viel is dat er rechts voor ( bestuurderskant )
Een soort tikje in de motor zit, als je een dotje gas geeft lijkt het minder en ineens hoor je de klok weer tikken..
( Wij hebben een V40 T4 2002 gehad en die had ook wat tikken " mij werd verteld de kleppen, maar dat was vooral met een koud blok " )
Van die serie was ook een nokkenas stelmotor die herrie kon gaan maken..
Nu je dit gehoord te hebben bedenk je ineens hadden die andere het ook bij de test rit ??
De Volvo dealer gaat ernaar kijken en laat weten wat de werkplaats ervan zegt.
Maar ben benieuwd naar mede T5 rijders of dit bekend is ?
Of dat het een product eigenschap is.
Alvast bedankt,
Groetjes Alex
Geplaatst: 11.05.2025 - 13:14
door PvolvodriverS60
Toevallig, ik dacht dit een week geleden ook te horen.
Vroeg me af of dat een probleem was.
Maar niet meer zo opgelet later / opgevallen sindsdien.
Zal binnenkort weer is luisteren of ik wat kan horen.
Geplaatst: 11.05.2025 - 18:26
door Ab S
niets hoorbaar bij mijn T5 2019.
Het hoeft niet de motor te zijn (maar getik lijkt me sowieso niet goed). Heb je al geprobeerd om in Neutraal te zetten en voorzichtig gas te geven? Is het tikken hoorbaar in alle versnellingen?
Geplaatst: 11.05.2025 - 20:48
door myalexx
Je hoort het bij stationair, dotje gas is het heel kort weg en dan hoor je het weer.
Overigens met warme motor na testrit.
Bij onze v40 hadden we het ook, iets met hydraulische klepstoters ofzo.
Daar hoorde dat geluid wel.
Hij staat overigens bij de officiële Volvo dealer incl garantie.
Zal daarom ook geen namen etc noemen.
Ze gaan er morgen naar kijken iig.
Maar was benieuwd of andere dit ook ervaren en misschien konden checken.
Je hoort het btw beter met motorkap open.
Wil namelijk geen probleem wagen kopen,,
De auto is in prima staat alleen dat tikje viel op.
Geplaatst: 11.05.2025 - 22:48
myalexx schreef: 11.05.2025 - 20:48 Je hoort het bij stationair, dotje gas is het heel kort weg en dan hoor je het weer.
Ik had hetzelfde 1x gehoord, een week geleden.
Met beetjes gas inderdaad niks meer (in neutraal met warme motor)
Maar afgelopen week mijn distributieriem en multiriem laten vervangen.
Net geluisterd en hoor nu niks.
Maar ik bedoel niet hiermee te zeggen dat het hem daarin zit, want heb niet om die reden het laten vervangen.
En heb dit geluid maar 1x gehoord, dus kan zijn dat het niet altijd was.
Ik kan je dus helaas niet verder helpen met waar het hem in zit.
Blijf er op letten en als ik het weer heb ga ik is wat beter onder de motorkap zoeken.
Geplaatst: 12.05.2025 - 07:17
door myalexx
Bij de oudere series was het vaak de vvt ?
Variabele nokkenas tandwielen etc..
Weet niet of de VEA motoren ook deze hebben en of die dan gelijkwaardig geluid maken.
Geplaatst: 13.05.2025 - 14:43
door myalexx
Niemand?
