Rempedaal iedere ochtend hard
Geplaatst: 03.06.2025 - 19:18
door VolvoForLife1337
Recent is bij mijn 2019 Volvo V40 T3 de rembekrachtiger vervangen vanwege problemen daarmee (remservice vereist storingsmelding bij hard remmen en dan ook fluitgeluid).
Wat me sindsdien echter opvalt is dat iedere ochtend (als de auto minimaal een aantal uren heeft stilgestaan) het rempedaal keihard is (slechts ~3 cm pedaal speling en daarna niet in te drukken), dit was niet zo of valt me ieder geval nu echt op. Is dit normaal bij deze auto's? Zodra ik de motor start zakt het pedaal wel direct correct weg. Heb ook het idee dat tijdens het rijden de pedaal hardheid wisselt afhankelijk van snelheid maar vind dit lastig pijlen en zou maar zo 'confirmation bias' kunnen zijn omdat ik een probleem probeer te vinden.
Hoor graag suggesties/advies!
Geplaatst: 03.06.2025 - 23:32
door WillyWortel2
Dit duidt op verlies van vacuum van de rembekrachtiger. Dat vacuum hoort langer aanwezig te blijven waarbij het rem pedaal vanwege de vacuum bekrachtiging ingedrukt kan worden.
Een hard pedaal wijst op afwezigheid van vacuum in de rembekrachtiger. Vermoedelijk verdwijnt het vacuum door een kleine lekkage. De werkplaats zal even naar de oorzaak moeten kijken.
Geplaatst: 04.06.2025 - 18:13
Bedankt voor de reactie! Zal contact opnemen met de dealer voor onderzoek/diagnose.
Geplaatst: 12.01.2026 - 21:13
door Paulv502024
hallo
wat is hier uitgekomen
Geplaatst: 16.01.2026 - 21:38
Paulv502024 schreef: 12.01.2026 - 21:13 hallo
Blijkt volgens dealer normaal gedrag te zijn bij in ieder geval de V40's, dus bij starten pedaal even hard bij intrappen (na minimaal aantal uren stil gestaan te hebben) maar zakt dan vrijwel direct correct weg. Heb sinds de vervanging van de rembekrachtiger geen verdere problemen meer gehad, ben inmiddels helemaal gewend aan dit gedrag, remt verder top.
Geplaatst: 19.01.2026 - 08:53
door sequence
Heb het bij mijn auto niet opgemerkt en die staat soms weken stil...
