Pagina 1 van 2
Bumper onderdeel vervangen
Geplaatst: 12.06.2025 - 13:44
door Karic
Beste Volvo mensen,
Ik wil graag het aangegeven bumper onderdeel vervangen door eentje met het chromen sierstuk.
Heleboel mensen zijn bezig met ontchromen, ik houd wel van een stukje chrome... staat mooi op mijn denim blauw V60.
Is er een handige truc hiervoor of moet de hele bumper eraf?
Hoor graag van jullie.
Geplaatst: 12.06.2025 - 14:24
door menno-v60
Bij mij was t af fabriek. Maar staat idd mooi!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Geplaatst: 12.06.2025 - 14:49
door Karic
menno-v60 schreef: ↑12.06.2025 - 14:24
Nu wil ik hem zeker hebben!
Zit er super mooi uit!
Geplaatst: 12.06.2025 - 15:48
door J33Bee
Geplaatst: 12.06.2025 - 16:00
door Bluesbroeder
Heb ik ook gedaan, zwarte voor 1, beide dan, met chroom.
Gekocht via Bildelsbasen.se.
Je hoeft niet hele bumper te verwijderen en zit met klemmen vast.
Weet niet of dit nodig is, maar heb wel.onderplaat bij bumper los gehaald om de klemmen los te krijgen.
Avondje werk en is omgewisseld.
Geplaatst: 12.06.2025 - 16:16
door Karic
Klopt, daar heb ik ze ook vandaan. Bij Volvo kosten ze €180...
Heb wel de variant zonder mistlicht nodig. Maar dat komt wel goed, eerst kijken of iemand me kan vertellen hoe het moet.
Geplaatst: 12.06.2025 - 16:22
door J33Bee
Excuses, niet geheel scherp. Je hebt je onderdelen al
Montage uitleg staat hierboven door
Bluesbroeder
Geplaatst: 12.06.2025 - 16:31
door Karic
J33Bee schreef: ↑12.06.2025 - 16:22
Bluesbroeder
Wordt wel spannend want heb nooit gesleuteld aan mijn auto...
Bedankt allemaal voor de snelle reacties!
Geplaatst: 12.06.2025 - 18:11
door Bluesbroeder
Even voorwielen op bokjes rijden zodat je meer ruimte krijgt aan onder-voorkant.
Heb je ook voor voor parkeersensoren?
Goed opletten dat je die weer goed plaatst met ringen - adepters, had ik nl niet gedaan en kon weer opnieuw beginnen
Maar volgens mij ( achteraf) kan je met kunststof hulpmiddelen ze er zo uitwippen!
Denk met stuk of 6 klemmen, even ruimte maken!
Geplaatst: 12.06.2025 - 18:44
door slagschip-s60
Het lijkt wel op de foto van ali dat er gleufjes in het zwarte gedeelte zitten , zou daar het chroom gedeelte in geklikt worden ?
Als die van TS dat niet heeft komt er meer bij kijken gleufjes er in maken of dubbelzijdig 3M tape.
Geplaatst: 12.06.2025 - 19:03
door Almerev70
Wat voor grill heb je?
Ik heb nog een Inscription grill liggen met chrome spaakjes. Alleen is het chrome met plasti dip gespoten, dus avondje krabben en je hebt een grill met meer chroom.
Geplaatst: 12.06.2025 - 20:08
door Karic
slagschip-s60 schreef: ↑12.06.2025 - 18:44
Daar zat ik ook aan te denken, de tandjes eraf slijpen en dan met sterke lijm plakken op bestaande stukken in bumper.
Maar of dat blijft zitten tijdens een schoonmaaksessie?
Het andere probleem is dat ze gaan uitsteken...
Geplaatst: 12.06.2025 - 20:10
door Karic
Almerev70 schreef: ↑12.06.2025 - 19:03
Ik heb ook een inscription grill maar dan zonder de chroom. Voorlopig laat ik de grill voor wat het is, heb liever deze stukjes van bumper. Dat valt mij het meeste op.
Geplaatst: 12.06.2025 - 21:18
door slagschip-s60
je ziet ook dat waar de chrome sierstip komt een verdiept randje zit zodat gelijk zit met de rest , denk dat je uitkomt compleet met zwarte kap bestellen ,
Geplaatst: 12.06.2025 - 21:34
door raspaardje
Te monteren door de panelen eruit te klikken.
Door even achter het wielkastplastic te kijken weet je op welke plekken het paneel wordt vastgehouden.
Geplaatst: 12.06.2025 - 21:41
door Karic
raspaardje schreef: ↑12.06.2025 - 21:34
Top, dank je wel!
Hele goeie tip
Geplaatst: 13.06.2025 - 10:20
door Underdogg
weet iemand ook of deze delen in hoog glans zwart te krijgen zijn?
Geplaatst: 13.06.2025 - 10:28
door raspaardje
Dat zijn ze niet.
Hoogglans delen zijn er alleen voor het andere type voorbumper (R-Design/Dark) en daarmee hebben die delen een andere vorm.
Geplaatst: 13.06.2025 - 11:02
door Karic
Underdogg schreef: ↑13.06.2025 - 10:20
Zoiets?
Geplaatst: 13.06.2025 - 11:42
door raspaardje
Op deze manier heb je een strip hoogglans op een verder niet in hoogglans gespoten inzetdeel.
