Sleutelprofiel
Geplaatst: 27.06.2025 - 09:55
door Defred1
Ik heb nu al lange tijd het volgende probleem: mijn buitenspiegel (bestuurderszijde) zet zich altijd in een andere stand bij het starten van de wagen. Reset van het bestuurdersprofiel verhelpt het probleem niet. In de garage bieden ze maar 1 oplossing aan en dat is de reset van het bestuurdersprofiel (en dat werkt niet).
Het is heel vervelend omdat je meestal bij elke rit opnieuw je spiegel moet instellen.
Heeft iemand hier al mee te maken gehad en eventueel een oplossing?
Sleutelprofiel
Geplaatst: 27.06.2025 - 10:07
door Fulaks
Dit zit vermoedelijk in de deurmodule, mogelijk wat corrosie op het stekkertje door condens. Heb het nu ook maar dan rechts.
Sleutelprofiel
Geplaatst: 26.12.2025 - 09:37
door gspallas
Ik heb het nu al een tijdje aan de rechterzijde;
Op zich best vreemd gedrag. Als de spiegel te ver naar binnen gericht staat en ik zet hem vervolgens goed (iets naar buiten) en sla mijn profiel opnieuw op dan staat hij de volgende keer bij het starten te ver naar buiten. Zet ik hem vervolgens weer iets naar binnen, sla mijn profiel opnieuw op, dan staat hij de keer erna te ver naar binnen.
In begin was dit af en toe, nu moet ik hem elke rit goed zetten.
Afgelopen week bij de dealer langs geweest en die geven aan dat de motor waarschijnlijk defect is. Het begint mij nu aardig te irriteren dus ga maar eens een afspraak inplannen.
