Koppelingsprobleem bij xc60
Geplaatst: 29.06.2025 - 07:23
door jango
We rijden door omstandigheden al een tijdje rond met de vermelding ‘onderhoud gewenst’. Maar omdat dit onderhoud gebeurd is door een niet-Volvo dealer dachten wij dat er geen probleem zou zijn. Maar nu wilden we vanmorgen vertrekken en konden we plots niet meer schakelen. Het koppelingspedaal stond in een lage stand en we kregen de auto niet in een versnelling gezet. Kan dit door de autosoftware beslist zijn? Daarnaast kregen we ook een melding ‘accuspanning laag’. Heeft dat ook te maken met het kunnen koppelen? Danke al. Jan
Geplaatst: 29.06.2025 - 10:18
door WillyWortel2
Misschien wel handig om in het bericht te vermelden hoe lang het geleden is dat de onderhoudsbeurt is uitgevoerd.
Vermoedelijk gaat het om een hydraulisch probleem dat niet te maken heeft met software.
De hulpkoppelingscilinder bij de versnellingsbak is de meest waarschijnlijke oorzaak.
Kijk even in het reservoir van de hoofdremcilinder en de koppelingscilinder.
De kant van de hoofdremcilinder zal nog voldoende remvloeistof bevatten.
Het deel voor de koppelingscilinder zal wel leeg zijn.
De cilinder bij de versnellingsbak lekt waarschijnlijk.
Het is mij niet duidelijk wanneer de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd.
Een universele garage kan de melding onderhoud gewenst na het onderhoud ook resetten.
Accu spanning laag kan diverse oorzaken hebben die niets met het koppelingsprobleem te maken hebben.
Daar moet naar gekeken worden om te voorkomen dat je startproblemen krijgt.
Geplaatst: 29.06.2025 - 14:07
door Rene64
Die accuspanning waarschuwing kan ook komen na een accuwissel zonder de BMC te resetten.
De garage zal de onderhiudsindicatie niet gereset hebben denk ik.
Maar geef inderdaad even aan hoe lang dat onderhoud terug is gedaan.
De koppeling storing heeft er niets mee te maken, dat is een mechanisch probleem zoals WW al aangeeft.
Geplaatst: 29.06.2025 - 15:49
door WillyWortel2
Mechanisch is in dit geval hydraulisch.
