Pagina 1 van 2
Subwoofer V40 phase I
Geplaatst: 20.12.2006 - 23:38
door cajoeter
Hallo allemaal,
Ik heb op dit forum al het eea gevonden over de subwoofer voor een V40 maar ik heb nog wat vragen waarvan ik hoop dat iemand ze kan beantwoorden;
Is er voor de V40 phase 1 alleen een passieve subwoofer te krijgen of ook een actieve (of zit er geen verschil in de afmetingen tussen de phase I en phase II subwoofer....)?
Klinkt zo'n subwoofer een beetje behoorlijk of valt dat tegen?
Is zo'n subwoofer makkelijk (gebruikt) te krijgen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Michel
Geplaatst: 22.12.2006 - 19:32
door Volvorijden
Wat heb je nu in je volvo zitten?
Geplaatst: 22.12.2006 - 19:54
door arnoud
Ik had de passieve in m'n phase1 zitten, maar dan met de phase2 HU-405 radio er in, en dat was een hele verbetering.
Maar het zou best kunnen als je de andere speakers vervangt door fatsoenlijke exemplaren dat je hetzelfde kunt bereiken zonder woofer...
Geplaatst: 22.12.2006 - 20:04
door Volvorijden
Ik zou adviseren om er gewoon een volvo High performance audio in te zetten. Ik heb zelf lopen 'klooien' met een dikke booster en speakers maar ik kreeg het maar niet fastoenlijk. Dan rammelen in de deur, te veel hoge tonen van het dashboard vandaan ipv de deur. HPF audio is het mooist uitgebalanceerd. En volvo kent inderdaad meerdere type speakers en de goedkoopste serie is niet naar te luisten nee.
Geplaatst: 22.12.2006 - 20:07
door Volvorijden
HEt belangrijkste is de kantel karakterestiek van het scheidingfilter. Bij HPF ligt die op een frequentie die ik niet in de afthermarket (pioneer, magnat, blaupunkt enz.) heb kunnen vinden.
Geplaatst: 22.12.2006 - 23:39
door Hans
Ik heb een phase II met subwoofer, maar merk daar niet heel veel van. Geluid is verder wel prima hoor. Maar een hele strakke bas zit er bij meer volume echt niet in.
Geplaatst: 25.12.2006 - 00:41
door pauldaytona
Ik had zo'n passieve subwoofer, is echt een verbetering tov zonder. Hij klinkt goed, alleen gaat ie niet zo hard, normaal niveau prima, maar als je petje vaak anderom staat niet.
Geplaatst: 26.12.2006 - 14:51
door corhog
zou dit wat zijn? Van Caliber voorgevormd voor de v40
BCF 65
[Volvo V40 96>]
10" subwoofer 500W Max. L-trunk
Geplaatst: 26.12.2006 - 22:55
door Volvorijden
Het ziet eruit als of het past. Ik zou zeggen uitprobereb of het in de geluidsbalans van je auto past. m.a.w. of de subwoofer niet te overheersend is gewoorden
Geplaatst: 28.12.2006 - 00:41
door cajoeter
Ik heb ook de caliber subwoofer bekeken maar omdat deze passief is zal er in ieder geval een versterker bij ingebouwd moeten worden.
Op dit moment heb ik de originele speakers (V40 Europa) voor en een sony setje achter, de originele speakers vallen mij niet tegen maar ik mis wat laag en dat hoop ik te compenseren zonder veel ruimteverlies.
Ik denk dat ik de actieve versie van de sub maar eens ga proberen...
Geplaatst: 28.12.2006 - 09:06
door corhog
Ik heb de sub besteld,mijn versterkers zitten onder mijn stoelen en dus niet in de weg maar vooral niet in de schopzone.
Geplaatst: 30.12.2006 - 15:39
door corhog
En geplaatst,ben een tevreden mens
Geplaatst: 30.12.2006 - 18:09
door Johnny V
Ik heb ook dezelfde subwoofer van caliber , past bij mij wat betreft geluid heel goed . Geeft hele leuke bass maar niet zo dat hij overheersend is .
Wat ik ook belangrijk vond is dat hij netjes past in een hoek zodat je kofferruimte mooi nog bruikbaar is.
Voor in mijn dashbordkastje heb ik een isotec versterker die aangesloten is op de hu1205 . Deze versterkt de orginele tweeters in het dashbord , een composet van rockford in de v portieren en ook de pioneer speakers achterin de d-stijl. De caliber sub wordt gevoedt door een versterker van rockford die ook op de hu 1205 is aan gesloten .
Geplaatst: 30.12.2006 - 22:00
door Volvorijden
Johnny V,
Heb je er foto's van?
Geplaatst: 31.12.2006 - 12:02
door Johnny V
maak ik vandaag wel even. snel he.
dus woofer zoals op andere foto
vervolg foto's
Geplaatst: 31.12.2006 - 13:16
door Johnny V
Hier nog wat foto's
Geplaatst: 31.12.2006 - 13:39
door Volvorijden
Johnny,
Nice work!!!
Ik kan alleen niet indentificeren waarvan de stalenplaat is je de massa van de Rockford versterker aan hebt gemaakt.
Bij het dashboard kastje valt daar niks weg?
Geplaatst: 31.12.2006 - 14:09
door Johnny V
Volvorijden schreef:Johnny,
Nice work!!!
De plaat is gewoon chassis onder de mat .
Bij het dashbordkastje heb ik de achterkant weggezaagd maar het kastje is gewoon nog bruikbaar.
Geplaatst: 03.02.2007 - 21:44
door Koenejk
Johnny V:
hoe heb je 2 versterkers aangesloten op je HU 1205?
Ik heb eindelijk de juiste stekker binnen, en vraag me af of ik met deze stekker - alleen - 2 versterkers kan aansluiten op mn HU.
'hoor het graag,
dank je!
Geplaatst: 04.02.2007 - 10:34
door Johnny V
Met die stekker heb ik mijn rockford versterker aangestuurd. De isotec versterker wordt aan gestuurd door de stekker die erbij geleverd wordt.
Bij deze worden de orginele die normaal naar de hu gaan eerst via de isotec versterker geleid . Dit werkt heel mooi want het is eigenlijk plug en play.
Maar volgens mij kan ik ook , als ik dit wil , door de rockford versterker nog een versterker aansturen.
