Lederen bekleding overzetten
Geplaatst: 21.12.2006 - 10:20
door Smiley
De bestuurdersstoel is vaak veel meer versleten dan de bijrijdersstoel. Heeft iemand wel eens met succes de bekleding van de bijrijdersstoel overgezet naar die van de bestuurder?
Ik speel een beetje met het idee om (ooit) op zoek te gaan naar een goede bijrijdersstoel en daar alleen de bekleding vanaf te halen en op mijn bestuurdersstoel te zetten. Gezien het feit ik electrisch verstelbare stoelen in mijn 960 heb kan dus niet de stoel zomaar vervangen worden, mede omdat eigenlijk altijd de bestuurdersstoel meer versleten is en de bijrijdersstoel er vaak nog als nieuw uitziet...
Iemand?
(wel vaak bijrijdersstoel hè, zeg maar eens 10x snel achter elkaar hahaha)
Geplaatst: 21.12.2006 - 10:40
door V480-S60
Ik weet het niet precies hoe het bij de 960 met elektrische bediening is maar volgens mij is het niet 1,2,3 mogelijk. Er zitten op verschillend plaatsen knoppen die in spiegelbeeld staan.
Je houdt dus op verschillende plekken wat gaatjes over.
Ik zou eens informeren bij een goede autobekleder. Het vervangen van leer van 1 stoel hoeft niet zo duur te zijn.
Geplaatst: 21.12.2006 - 13:18
door roever
Je kunt ook eens in Engeland zoeken naar een Engelse bijrijdersstoel (we hebben niet voor niets internet)... Dan heb je een "europese" bestuurdersstoel die een stuk minder gebruikt is! Misschien nog wel goedkoper dan een stoel opnieuw laten bekleden!
Geplaatst: 21.12.2006 - 13:56
door kreftie
Probleemoplossend vermogen......een 10.
:idea:
Geplaatst: 21.12.2006 - 17:24
door Caerbannog
Dat idee heb ik ook ooit al eens gehad bij mijn 480
Alleen engeland is nog best een stukje rijden
Ik heb bij mij het schuim van een bijrijdersstoel overgezet op een bestuurdersstoel. Veel werk, maar wel goed te doen. Ik weet alleen niet hoe dit bij een 960 zit...
Zoals al gezegd door V480; een nieuw stuk in laten zetten is niet duur. Dit wordt echter wel duur als je simpelweg een stoel aanlevert. Je kan het beste de complete lederen hoes eraf halen, en deze inleveren ter reparatie. Onder de 100 euro moet je wel klaar zijn denk ik.
Geplaatst: 22.12.2006 - 08:53
door Smiley
roever schreef:Je kunt ook eens in Engeland zoeken naar een Engelse bijrijdersstoel (we hebben niet voor niets internet)... Dan heb je een "europese" bestuurdersstoel die een stuk minder gebruikt is! Misschien nog wel goedkoper dan een stoel opnieuw laten bekleden!
Dit is inderdaad wel een briljant idee! Moet dan maar een x gekoppeld worden aan een gezellig weekendje :razz:
Geplaatst: 22.12.2006 - 10:54
door roever
Jaja, dat Eureka moment overviel mij toen ik eens bestuurdersstoel aan het zoeken was voor mijn 440. Alle bijrijdersstoelen waren goed, en de bestuurdersstoelen allemaal minder! Ik heb het uiteindelijk opgelost door de linker en rechter stoel om te wisselen, ik kon de bediening ombouwen omdat de frames gelijk waren (scheelde weer een reisje Engeland). Ik vrees alleen dat er bij je 9 serie met electrische bediening niet zo makkelijk vanaf komt!
Voordat je gaat kijken hoeveel een ticket voor de kanaaltunnel kost zou je trouwens ook nog eens kunnen bellen met Marans in Veldhoven. De laatste keren dat ik daar was hadden die elke keer wel een paar uit Engelend geimporteerde schadeauto's staan. Weekendje Veldhoven haalt het waarschijnlijk niet bij een weekendje Engeland, maar wellicht is het financieel wel aantrekkelijk...
Geplaatst: 04.01.2007 - 07:27
door freak
Hoi
Ja je kan de bekleding overzetten.
Is geen leuk werk maar gaat, je houd echter wel een gat aan de zijkant over waar de knop van de rug verstelling zit en je moet een nieuw gat maken aan de andere kant.
Als je zo'n actie gaat ondernemen zou ik wel meteen nieuw schuim erin doen, dan zit ie echt als nieuw.
