V60 T5 2019 piepend geluid dashboard
Geplaatst: 09.07.2025 - 13:25
door PatrickBus
Mijn V60 van 2019 (T5 automaat, 165.000 km) maakt bij snelheden boven de 50 km een piepend geluid. Lijkt haast op een krekel. Het lijkt vanuit het dashboard te komen. Iemand een idee?
Geplaatst: 16.07.2025 - 14:08
door Ab S
PatrickBus schreef: 09.07.2025 - 13:25 Mijn V60 van 2019 (T5 automaat, 165.000 km) maakt bij snelheden boven de 50 km een piepend geluid. Lijkt haast op een krekel. Het lijkt vanuit het dashboard te komen. Iemand een idee?
In alle versnellingen?
Geplaatst: 16.07.2025 - 20:58
door StevenV60T5
Ik heb denk ik hetzelfde gehad. Ik kon mijn vinger er niet op leggen wat het was. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat dit mijn gordelhouder was die tegen het leer van de stoel schoof en en krakend geluid maakte. Stukje vilt ertussen en geen last meer.
Geplaatst: 16.07.2025 - 21:01
door -KJ-
De parkeerkaarthouder? Bij mij schraapte die langs de voorruit en dat leverde een irritante piep op. Na lang zoeken gevonden dat dit de oorzaak was.
Geplaatst: 16.07.2025 - 22:20
door Almerev70
Bij mijn oude V70 zat er na aankoop een vreemd geluid in. Bleek een parkeerbonnetje van de vorige eigenaar te zijn in ventilatie kanaal achter het rooster.
Is door de dealer verwijderd.
Geplaatst: 16.07.2025 - 22:57
door Rogier64
Aanjager motor van de ventilatie of airco pomp (toonhoogte wisselt met motortoerental)
Geplaatst: 17.07.2025 - 09:13
door Underdogg
ik heb een soort gelijk probleem. Boven de 60 a 70 hoor ik voor mijn gevoel links voor bij het dashboard ook een soort piep/schurend geluid. Heb al met de hand lopen voelen en drukken, blower helemaal uitgezet maar daar lijkt het niet vandaan te komen. Aangezien het boven een bepaalde snelheid is zou je haast zeggen dat het iets aan de buitenkant is.
Het geluid is ook niet heel erg hard. Als ik de radio aan heb is het bijna niet hoorbaar.
Geplaatst: 17.07.2025 - 21:23
door Frisodewit
Heeft het open/dicht draaien van de ventilatie knoppen op de roosters nog invloed op het geluid?
Geplaatst: 23.07.2025 - 07:27
door Underdogg
Frisodewit schreef: 17.07.2025 - 21:23 Heeft het open/dicht draaien van de ventilatie knoppen op de roosters nog invloed op het geluid?
in mijn geval niet. Ik heb zelfs de blower op off gezet en dan blijft het geluid. Ik heb ook niet het idee dat het echt van binnen komt.
Geplaatst: 23.07.2025 - 09:37
door raspaardje
Geplaatst: 23.07.2025 - 12:28
door Underdogg
raspaardje schreef: 23.07.2025 - 09:37 Is dit aan de hand? viewtopic.php?p=1880846#p1880846
Nee dit is niet het probleem wat ik heb. Het geluid is alleen hoorbaar boven de 70 km/h. Daaronder hoor ik het geluid niet. Het lijkt meer alsof de luchtdruk iets laat bewegen wat een schurend/piepend geluid geeft.
Geplaatst: 31.07.2025 - 10:00
door raspaardje
Altijd lastig om precies te horen waar het geluid vandaag komt.
De auto is ook een lekkere klankkast dus wanneer je denkt dat het geluid linksvoor bij het dashboard vandaan lijkt te komen kan het issue net zo goed rechtsachter zitten...:-)
Iemand met een goed gehoor mee laten rijden, ook in de kofferbak, om zijn bevindingen te vernemen?
Geplaatst: 31.07.2025 - 10:20
door mees
Underdogg schreef: 23.07.2025 - 12:28
Zoals jij het omschrijft, heb ik het ook, al maanden.
Word er gek van (en mijn vrouw van mij).
Over 4 weken jaarbeurt. Hoop dat ze het vinden.
Geplaatst: 19.08.2025 - 16:52
door Underdogg
mees schreef: 31.07.2025 - 10:20
Ben ook erg benieuwd of daar iets uit gaat komen. Tot nu toe bij mij nog niets kunnen vinden wat het is.
Geplaatst: 19.08.2025 - 17:47
door Frisodewit
Er ligt niet toevallig een Apple AirTag in je dashboard kastje?
Geplaatst: 20.08.2025 - 10:10
door Underdogg
Frisodewit schreef: 19.08.2025 - 17:47 Er ligt niet toevallig een Apple AirTag in je dashboard kastje?
Die de luchtdruk meet en dan gaat piepen/schuren...? :whistle:
Weet niet zo goed wat je hiermee probeert te zeggen namelijk
Geplaatst: 20.08.2025 - 14:43
door Frisodewit
Underdogg schreef: 20.08.2025 - 10:10
Mijn Apple AirTag maakte regelmatig een piepend geruild. Had iets met de verbinding te maken. Ik denk alleen maar mee hè 😉
