is repareren scheur V70 blok B5244T3 mogelijk?
Geplaatst: 11.07.2025 - 11:37
door swest1967
Dag techneuten en volvo liefhebbers,
Ik heb een v70 2.4t bj 2002, waar na lang zoeken het probleem van verdwijnend koelwater is gevonden: een scheurtje in t blok bij 4e cilinder
los van de vraag/ zoektocht nieuw onderblok of compleet nieuwe motor, rijst bij mij de vraag of zo'n scheurtje toevallig ook te repareren is.
ik hoor graag,
groet,
Sander
Geplaatst: 11.07.2025 - 21:11
door Jiska
Het is niet aan te raden om de scheur in het blok te repareren.. het beste is om het complete motorblok te vervangen voor een ander B5244T3 motorblok.
Geplaatst: 11.07.2025 - 21:40
door swest1967
Top, dank voor je reactie. Had zelf ook al wat gespeurd op t net en het kan idd wel, maar heb ernstige twijfels over duurzaamheid.
Ga nu nieuwe motor bestellen.
Geplaatst: 11.07.2025 - 21:50
door Urbexpeditie
Ligt er ook aan waar het scheurtje zit en of er bussen in de cilinders zitten. Zo ja, een revisiebedrijf kan deze er dan opnieuw in persen.
Geplaatst: 11.07.2025 - 22:13
door Jiska
Urbexpeditie schreef: 11.07.2025 - 21:50 Ligt er ook aan waar het scheurtje zit en of er bussen in de cilinders zitten. Zo ja, een revisiebedrijf kan deze er dan opnieuw in persen.
Dat is alleen mogelijk wanneer de schade zich beperkt tot de cilinderbus zelf. In de praktijk lopen de scheuren echter vaak juist door het aluminium blok, tussen de bussen of richting de koelkanalen. Reparatie is daarom zelden betrouwbaar.
De meest duurzame en verstandige oplossing is dan ook het monteren van een goed motorblok. Daarmee kun je weer probleemloos vele kilometers vooruit!
