Hoe dieseltank v60 leeg lopen ?
Geplaatst: 14.07.2025 - 19:29
door ArjenV60
Hi,
Maak even apart topic aan. Ik heb een halve tank standaard diesel en die wil ik nu vervangen door HVO. Vanwege tijdsdruk lukt het niet de tank leeg te rijden, HVO erin te stoppen en die leeg te rijden …
Is er een makkelijke manier om de tank leeg te maken ? Slangetje via vul opening zal wel niet werken ? Iemand suggestie ?
Mvg,
Arjen
Geplaatst: 14.07.2025 - 19:54
door OGA244
Is het niet te mengen?
Geplaatst: 14.07.2025 - 20:09
door Ben
Even aan Claude gevraagd
Ja, je kunt diesel en HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) mengen zonder problemen. In feite is dat in de praktijk al vrij gebruikelijk:
✅ Wat je moet weten:
Volledig mengbaar: HVO is volledig mengbaar met fossiele diesel in alle verhoudingen. Je kunt dus bijvoorbeeld 10%, 30%, 50% of zelfs 100% HVO gebruiken.
Motor aanpassing niet nodig: De meeste moderne dieselmotoren kunnen zonder aanpassingen op gemengde brandstof rijden.
Opslag: De menging kan plaatsvinden in de tank van het voertuig zelf of vooraf in een opslagtank.
💡 Aandachtspunten:
Garantie fabrikant: Controleer bij je voertuigenfabrikant of zij HVO goedkeuren. Veel merken (zoals Volvo, Mercedes-Benz, Scania, MAN) doen dit inmiddels wel, maar niet allemaal.
Kwaliteit HVO: Zorg dat je HVO100 gebruikt die voldoet aan EN 15940 (de Europese norm voor paraffinische dieselbrandstoffen).
Vriespunt: HVO heeft een iets beter vriespunt dan gewone diesel, maar bij zeer lage temperaturen moet je alsnog opletten (zeker met mengsels).
⛽ Waarom mengen?
Je kunt zo geleidelijk overstappen op een schonere brandstof.
Ook geschikt als voorraadbeheer: als je nog diesel hebt staan, kun je die mengen met HVO i.p.v. verspillen.
Geplaatst: 14.07.2025 - 23:09
door ArjenV60
Dank. Denk dat mengen iid meest praktische is. Wilde zoveel mogelijk hvo erin stoppen om te zien of dan weer binnen apk limiet kom. Hoe groter aandeel hoe gunstiger. En anders kan ik nog gebruik maken van de roetbelasting. Dan heb ik tijd om het echte probleem te vinden en op te lossen.
Geplaatst: 15.07.2025 - 14:58
door redracer
Gooi dr een roetfilter of pre apk cleaner bij .
Als het filter eenmaal kapot is kan je er alles bijgooien maar helpt niet meer.
Geplaatst: 04.08.2025 - 18:52
door Sammmyvannorel
Zet de auto op 2 kratten, en zet hem in zijn achteruit: tank leeg en kilometerstand naar beneden 🤐
Geplaatst: 02.10.2025 - 08:47
door volvoben
Als het roetfiter volzit van de D6, dan is denk ik je pierberg turboregelklepje stuk. hij injecteerd dan wel diesel maar krijgt niet voldoende lucht om het te verbranden. dit kan je testen door met torque en en dogle te kijken of je turbodruk 1,5 bar is, als hij op 0,8 bar blijft dan weet je genoeg. Kost 60 tientjes om te vervangen, en een hele berg vermogen terug ;)
