Airco koelt links wel, rechts niet
Geplaatst: 19.07.2025 - 19:56
door HoekieS80
Goedenavond. Vandaag heb ik ontdekt dat de airco aan de linkerzijde wel koele lucht geeft, maar aan de rechterzijde niet.
Let op: dit betreft dan de 2 openingen in het dashboard (midden en aan de uiteinden). Dus in de middenconsole komt er
links koud uit en rechts warm.
Instelling dan voor links en rechts op 16 graden (dus op zijn koudst).
Airco is kort geleden gevuld.
Deurstijlen: achterin links komt ook koud, achterin rechts ook warm.
Let op: onder bij voeten beiden zijden koele lucht.
Ik heb het idee dat ie links harder blaast dan rechts.
Wat zou dit kunnen zijn? En wie zou kunnen uitlezen in de buurt van Leiden?
vrgr
Hans
Geplaatst: 19.07.2025 - 23:15
door RAPVADA
Als beide roosters even hard blazen moet het haast wel aan de regelkleppen liggen; wat ik er van heb begrepen zijn die met VIDA te kalibreren/resetten.
Zo niet dan zou een (gedeeltelijke) verstopping of losse luchttoevoer nog een oorzaak kunnen zijn.
Geplaatst: 20.07.2025 - 09:09
door HoekieS80
De roosters blazen niet even hard, heb ik het idee.
Geplaatst: 21.07.2025 - 22:05
door HoekieS80
Vandaag geconstateerd dat de condensator lek is. Van de 1000 gram toegevoegd (=max) nog 300 over.
Vervangen maar en dat 5 dagen voor de vakantie....
Wel garage gevonden die het vervangt.
Geplaatst: 24.07.2025 - 20:41
door kawazxr
Oei dat is minder zeg grrr, gelukkig nog een garage kunnen vinden om hem te vervangen zo net voor je vakantie.
