Volvo V70 2.0 D bouwjaar 2008 hulp gevraagd
Geplaatst: 28.07.2025 - 18:25
door Visser07
Beste Allemaal
Ik ben in het bezit van een volvo V70 bouwjaar 2008 met een kilometer stand van 404000 km
De apk is nieuw
Sinds kort heb ik een ruw trillend rammelend geluid en vandaag bij een volvo garage geweest in Kampen (Overijssel) conclusie
Massavliegwiel is kapot aan het gaan
Reparatie kosten 2500 euro
Mijn vraag .....
Klopt deze prijsopgave?
En is een garage die op korte termijn plek heeft die deze Reparatie kan doen?
De garage in Kampen heeft pas plek in september.
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Geplaatst: 28.07.2025 - 19:00
door kawazxr
Welkom en veel leesplezier, wel heel jammer dat het massavliegwiel vervangen moet gaan worden.
Denk dat de kosten wel klopt bij je dealer is een flinke klus, heb je wel gelijk levenslang garantie op dit herstel en er zijn haast overal lange wachttijden bij dealers (misschien dat een lokale garage wel eerder tijd heeft hiervoor).
Geplaatst: 28.07.2025 - 20:15
door Fredhead
Welkom!
Heb je vraag even in het juiste board gezet.
2500 euro is een aardige prijs maar daarin zal ook de vervanging van de gehele koppelingsset zitten en het uurloon.
Wat betreft tijd, die vraag kunnen wij niet voor een garage invullen.
Het is vakantietijd dus ik denk dat je al snel aan rond augustus/begin september zit voordat een garage tijd heeft.
Geplaatst: 28.07.2025 - 23:28
door Volvolof
Ik vermoed dat het over garage Lokhorst in Kampen gaat. Een specialist, geen dealer. Volgens mij met een prima reputatie (mijn vader is in ieder geval tevreden). Je zou nog kunnen informeren bij garages gespecialiseerd in Ford. Want dezelfde motor en bak zijn in diverse Fords geleverd. Ik dacht (?) dat PSA voor dezelfde motor een andere bak gebruikt, dan valt die af.
Geplaatst: 29.07.2025 - 06:52
door Fredhead
Auto Service Hardenberg is ook Volvo specialist, wellicht dat je daar nog een balletje op kan gooien?
Geplaatst: 29.07.2025 - 14:54
door redracer
Ooit voor 1950€ bij mulder wijk b duurstede ( bij een 1.6 ) laten doen , komt omdat er zoveel extra los gaat en als je er toch bijkan beter meepakken . Zoals koppeling plaat , druklager , bakolie , krukaskeering , uitlijnen.
