bestuurdersdisplay vervangen VIDA/DiCE?
Geplaatst: 30.07.2025 - 21:51
door biobak87
Hoi allemaal,
De digitale cockpit (instrumentencluster) van mijn Volvo XC90 T8 uit 2016 is helaas defect geraakt. Ik overweeg een gebruikte vervangende unit te plaatsen, de montage zelf is geen probleem maar begrijp dat deze opnieuw moet worden ingelezen/geprogrammeerd.
Weet iemand of dit mogelijk is met een gebruikte cockpit? En belangrijker nog: is er iemand die dit zou kunnen inprogrammeren? Uiteraard tegenover een vergoeding. Een pb of reactie hier is welkom!
Alle tips of ervaringen zijn welkom!
Geplaatst: 31.07.2025 - 19:21
door flevodirk
Hmm. kan lastig worden. De Vida versie die de meesten hadden (ik ook) was Vida 2014d. Hiermee werd Vida lokaal op je lappie geïnstalleerd (ik had het in een VM later) dus met database, webserver Apache met Jboss, etc werd op je lappie geïnstalleerd.
Die installatie herkende dus auto's t/m 2014 of soms begin 2015, daarna was het uit en over. Je kon er al weinig mee "schrijven" of software laden en dat heb je vermoedelijk nodig? Ik gebruikte het om de kar uit te lezen en soms een sensor te resetten e.d. Mijn vorige V70 uit 2016 werd al niet meer herkend.
Volvo is dus na die tijd overgestapt op Vida in abonnementsvorm, niks installeren, gewoon je browser gebruiken, connecten en klaar (mits het abo e.d. geregeld was).
Sommige generieke garages of zelfstandige Volvo-specialisten willen dat abo nog wel eens hebben en kan je ook daar terecht, anders wordt het toch de dealer vrees ik.
Geplaatst: 24.08.2025 - 20:30
door biobak87
ja denk dat het inderdaad via de dealer wordt. Voor zover geen succes, weinig mensen met VIDA en of DICE die op zaterdag /zondag willen bijklussen. Blijft wel gek dat zo'n onderdeel toch stuk kan gaan.
Geplaatst: 22.12.2025 - 17:05
door biobak87
Ik kom toch even langs om hier te laten weten dat op Ali het originele scherm te vinden is voor paar tientjes. Deze is makkelijk te vervangen zonder te hoeven in te leren .
