zoemer licht
Geplaatst: 23.12.2006 - 02:50
door rev
In de week was het mistig weer dus wat ben je dan verplicht van te doen... je mist licht op te zette. Nu kwam ik op de eind bestemming en men vader moest nog voort dus hij reed verder met de wagen. smiddags ben ik dan met de wagen terug naar huis gereden en toen ik er aan kwam begon ik al schrik te krijgen... de lampen branden nog. Blijkbaar is het zoemertje kapot dat me waarschuwt wanneer het licht nog op staat en de deur opengaat, waar kan ik dit vinden want het lijkt me redelijk riscant het is nogal eens gebeurd bij de 440 dat de bat plat was (niet bij mij) wel leuk om iemand met uit te lachen (zeker als het je zuster is :D ) maar niet leuk als het bij je zelf gebeurt
Geplaatst: 23.12.2006 - 11:13
door YannickvanRooyen
Voor zover ik weet heeft deze er nooit in gezeten! Ik heb drie 440's gehad (1 heb ik nog) en alle drie hadden geen zoemertje ;)
Geplaatst: 23.12.2006 - 11:23
door rev
Dat is wel raar, in onze 460 de diesel versie zit het wel in is dit dan misschien een optie die ergens bij inzit? Weet iemand of ik het er nog ergens bij kan inpluggen? Om te zorgen dat we niet achter geesten aan het jagen zijn kan er iemand zeggen of dit er ooit heeft opgezeten?
cheerz Jan
Geplaatst: 23.12.2006 - 13:13
door roever
Volgens mij alleen standaard op de GLE / GLT, van de GL weet ik het niet zeker. De DL heeft het zeker niet als standaard... Hoe dat bij de latere modellen met de lines zit weet ik niet precies, Bij een luxuryline zit het er in ieder geval wel op...!
Geplaatst: 23.12.2006 - 13:16
door Oceanracer
Die dingen kun je bij iedere automaterialenzaak kopen. Kosten geen drol en zeer eenvoudig aan te sluiten. Leuk klusje voor de Kerstdagen :P
Geplaatst: 23.12.2006 - 13:31
door rev
Kan je dit dan gewoon ergens tussen hangen? Vind het wel redelijk gevaarlijk (is al 2 keer voorgevallen nu en één keer fataal) kan iemand me vertellen waar ik dit dan moet plaatsen?
cheerz Jan
Geplaatst: 23.12.2006 - 13:40
door Oceanracer
Is niet meer dan een zoemertje (ter grootte van een half luciferdoosje) en twee draadjes. Dit zoemertje plaats je ergens uit het zicht onder in de dashboard. Dan even de 2 draadjes aansluiten op je bedrading of (makkelijker) bij de zekeringenkast. Even kijken welke je nodig hebt. Een die naar het (stads of dim)licht gaat en een die naar de binnenverlichting loopt. Je kunt er ook voor kiezen die laatste aan te sluiten op je contactslot. Dan gaat ie zoemen als je het licht nog aan hebt, terwijl je de sleutel verwijderd. Vind ik zelf plezieriger, omdat je anders nog geen brief kunt posten zonder dat die stomme zoemer zich beroerd.
Geplaatst: 24.12.2006 - 04:34
door rev
Heb het gevonden bij onze auto's (460 en 440 bouwjaar 1995) zit het zoemertje in de relaiskastals je het zoemertje hebt zit het er in als je het niet heb is dit vervangen door een draadje. Dus ga in de loop van volgende week een zoemer van de sloop halen voor er in te steken
cheerz Jan
Geplaatst: 24.12.2006 - 11:51
door Oceanracer
Dat is natuurlijk nog gemakkelijker. Succes en veel plezier! :)
Geplaatst: 25.12.2006 - 22:09
door Vampie
Heb je misschien een plaatje, want ik zou niet weten waar ik de relaiskastals zou kunnen vinden. Is dat het zwarte doosje (als je voor de auto staat, onder de motorkap) rechtsvoor in de auto?
Geplaatst: 26.12.2006 - 16:09
door rev
inderdaad kan je met een euro open doen en dan is het de linkse blokje, met een uitsparing voor de zoemer het geluid te laten maken
cheerz Jan
