Goedemiddag,
Bij het proper maken van demotorkap merkte ik dat de silicone/montagekit tussen de metalen onderdelen begint los te komen.
Zou er iemand zo vriendelijk willen zijn om dit even te bekijken of dit ook zo is bij zijn ex30?
Ik heb een filmpje gemaakt en op Vimeo geplaatst
https://vimeo.com/1116814039
Motorkap binnenkant
- bartvdg
EX30 MY2025 Core +++ Pearl White
S60 T5 R-Design Launch edition +++ Osmium Grey MY2020
S60 2.0D R-Design Black D3 2015
C30 1.6D R-Design Black 2010
Urbexpeditie
This video is not rated!bartvdg schreef: ↑08.09.2025 - 17:38 Goedemiddag,
- bartvdg
Nu zou het zichtbaar moeten zijnUrbexpeditie schreef: ↑08.09.2025 - 17:49This video is not rated!bartvdg schreef: ↑08.09.2025 - 17:38 Goedemiddag,
- Hans Eilander
Dat zeker. Maar wat ik ook niet snap, dat Volvo niet standaard een isolatiedeken monteert, aan de binnenzijde motorkap. EV of niet. Alle beetjes helpen, de auto nog stiller te maken.
- JeroenSpock
De motorkap zit niet tussen geluid en cabine Hans, dus voor de stilte is het onnodig.
- Hans Eilander
Dat klopt Jeroen, maar tóch zijn er merken die dit wel doen. (isolatie binnenkant motorkap)JeroenSpock schreef: ↑08.09.2025 - 22:53 De motorkap zit niet tussen geluid en cabine Hans, dus voor de stilte is het onnodig.
- mga1600
Er zijn ook andere merken die dat niet (meer) doen. Zal uit oogpunt van kostenbesparing zijn. Ik heb in mijn XC60 (die in recente bouwjaren ook geen motorkapisolatie meer heeft ) een originele mat gemonteerd die ik via Amazon had gekocht. Het staat netter maar maakt qua geluid niets uit!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Urbexpeditie
Kit is inderdaad losgelaten.
Zou een afspraak maken bij de dealer. Lijkt mjj garantie.
tedkroon
Ik heb ook een aantal profielen waarvan de kitnaad los ligt! Helaas, de kit zorgt er voor dat metaal op metaal contact voorkomen wordt en geen irritant gerammel opwekt wordt.
De kit is te stug en te weinig flexibel waardoor er ruimte ontstaat door thermische en trillende factoren. Qua mechanische sterkte verzwakt deze kit de stijfheid van de motorkap. Wellicht loop je zo ook veel sneller schade op aan je plaatwerk.
Hoor graag welke maatregel de dealer treft.
- Koffiemolen
Welk bouwjaar en maand? Ik zal even bij de mijne kijken als het licht is.
Volvo XC90 4.4 V8 Executive Heico MY2005
Volvo EX30 MY2025
Volvo XC40 recharge RWD ER Ultimate MY2024
Volvo C30 2.0 Summum MY2008
Volvo XC70 2.5T geartronic MY2004 LPG3 480k
Citroen Ami 8 berline '69
Citroen ID20 break '74
Citroen 2CV4 '74
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
- iHansz
Wat ik al aangaf op een ander forum: ‘Vergat het steeds, maar net ook even gekeken. Heb het ook (maar niet overal los) en waarschijnlijk allemaal. Maar naar mijn idee, je hebt de deksel en binnenframe, die zijn via de buitenrand aan elkaar verbonden. Tussen binnenframe en deksel zijn dotjes kit aangebracht tegen rammelen en stevigheid(?)*. Kit is niet overal goed/netjes aangebracht en/of kit laat wat los. Geeft geen rammel of minder stevigheid. Lig er dus niet wakker van. Je ziet ‘t toch niet.
*Was te zien in Gent hoe dit werd aangebracht.
| Volvo EX30 Ultra 2024| Honda e Advance 2020 | Honda CR-Z 2013 | Honda Civic 1.8 Sport 2009 | Renault Mégane | Renault Twingo Easy | Renault Twingo | Renault Mégane Coupé | Renault Clio RN | Peugeot 205 XR | Fiat Panda 45 | Renault R5 GT Turbo | Renault R5 GTS | Renault R5 SL | Renault R4 TL |
- Hans Eilander
Als het je geen rust geeft, kan je toch zelf met montagekit de plaatsen inspuiten, en daarna de motorkap isolatie er weer over.
Dan ziet niemand het, en je weet dat de verbindingen, waar de oude kit heeft losgelaten, nu weer okee zijn.
- Koffiemolen
Even gekeken: bij mijn auto zit het ook overal los (een EX30 die in juni geleverd is).
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
- iHansz
Klopt Hans , dat had iemand al gedaan. Mij stoort het niet, je ziet het toch niet en het is niet echt los, het lijkt alleen maar zo. De EX30 heeft geen tapijtje aan de binnenkant van de voorklep.Hans Eilander schreef: ↑17.09.2025 - 22:04 Als het je geen rust geeft, kan je toch zelf met montagekit de plaatsen inspuiten, en daarna de motorkap isolatie er weer over.
- Hans Eilander
Als ik een EX30 had, gaf die paar tientjes uit, om toch zo,n isolatiedeken te monteren aan de binnenkant motorkap. Baat het niet, dan schaad het niet.iHansz schreef: ↑24.09.2025 - 07:52Klopt Hans , dat had iemand al gedaan. Mij stoort het niet, je ziet het toch niet en het is niet echt los, het lijkt alleen maar zo. De EX30 heeft geen tapijtje aan de binnenkant van de voorklep.Hans Eilander schreef: ↑17.09.2025 - 22:04 Als het je geen rust geeft, kan je toch zelf met montagekit de plaatsen inspuiten, en daarna de motorkap isolatie er weer over.
puccini
Als je geen EX30 hebt waarom maak je je dan zo druk om die isolatiedeken wat niet nodig is ?Hans Eilander schreef: ↑24.09.2025 - 09:26Als ik een EX30 had, gaf die paar tientjes uit, om toch zo,n isolatiedeken te monteren aan de binnenkant motorkap. Baat het niet, dan schaad het niet.iHansz schreef: ↑24.09.2025 - 07:52Klopt Hans , dat had iemand al gedaan. Mij stoort het niet, je ziet het toch niet en het is niet echt los, het lijkt alleen maar zo. De EX30 heeft geen tapijtje aan de binnenkant van de voorklep.Hans Eilander schreef: ↑17.09.2025 - 22:04 Als het je geen rust geeft, kan je toch zelf met montagekit de plaatsen inspuiten, en daarna de motorkap isolatie er weer over.![]()
EX30 SMER plus Onyx
- Hans Eilander
Ten eerste, maak ik me helemaal niet druk. Ik geef slechts advies, wat ik zou doen in dat geval. Ten tweede: Ik weet het effect, van wel of geen isolatiedeken onder de motorkap. En we hebben hier een forum, waar je bijna over elk Volvo onderwerp, je mening mag zeggen, ongeacht of je in dat type auto rijd of niet. Tip: Kijk maar eens rond in andere topics. Je zal nog versteld staan.....
- Koffiemolen
De problemen aan mijn EX30 zijn dermate talrijk dat zelfs als de scharnieren van de voorste kap van mijn EX30 zouden loslaten ik weinig verbaasd zou zijn. Ik kom daar in een ander topic nog op terug nadat mijn EX30 geheel binnenste buiten is gekeerd. Laten we het zo zeggen: ik heb een Volvo (XC90 4.4. V8) en een Chinees broddelwerkje met Volvo-logo.
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
