Raadsel koelvloeistof V50 1.8
Geplaatst: 20.09.2025 - 14:44
door treborv
Beste Volvo liefhebbers,
Vorig jaar april kwam ik in Portugal erachter dat het tankje bijna leeg was. Geen idee hoelang dit al was maar geen probleem geconstateerd. Bijgevuld en okay verder.
Sindsdien controleer ik het nivo met regelmaat en deze blijft netjes op peil.
Deze zomer weer naar Portugal en na lange warme rit in augustus (zo'n 500km met 35 a 40 graden) was het tankje wederom bijna leeg. Geen probleem geconstateerd.
Wederom koelvloeistof bijgevuld en tot op heden nog gewoon op max. Nu weer in NL btw.
Maar ik begrijp niet hoe dit tot nu toe 2x kan gebeuren. Voor mij is dit echt een raadsel! Olie ververs ik elke 10.000km en daar is verder niets aan te zien.
Is er iemand die hier misschien wel een verklaring voor heeft hoe dit kan gebeuren?
Gr. Robert
Geplaatst: 20.09.2025 - 15:19
door Tien
Logisch antwoord zou zijn dat er toch ergens een lekje zit. Ik heb het een keer met een radiator gehad; niets aan de hand bij normaal gebruik, maar bij hitte drupte er af en toe wel wat uit. Mijn antwoord zou zijn dat het lekje z'n werk doet als de druk toeneemt, en dat is in jouw geval in Portugal lijkt me. Maar wie weet heeft iemand dit exact meegemaakt en is er een oplossing gevonden.
Zat je trouwens veel in de bergen met lagere snelheden die 500km?
Compu al uitgelezen?
Systeem al onder druk gezet om lek te vinden?
Geplaatst: 20.09.2025 - 20:54
door treborv
Ja, dat is uiteraard ook mijn gedachte maar vind het dan toch raar dat het peil gedurende het jaar normaal blijft.
Ook op de terugweg zijn er behoorlijk wat bergen en de volvo met 125pk moet dan echt hard werken om boven te komen als er ook nog aanhanger met motor achter hangt
Terugschakelen is echt nodig om een vaartje van 80 erin te kunnen houden. Echt erg maar tis niet anders
Enne, de 2000km in 1 dag terug gereden maar dat maakt blijkbaar ook niks uit. Maar misschien verkeerder redenering zo....
Je vragen:
- nee, was grotendeels snelweg
- ja en niks geconstateerd
- nee, want zie er eigenlijk de noodzaak niet van in
Geplaatst: 21.09.2025 - 07:02
door Mastiff
Als de motor normaal/goed warm is, en hij draait een minuut of 5 stationair, komt er dan bij gasgeven een wit wolkje uit de uitlaat?
Geplaatst: 21.09.2025 - 08:17
door RZA
Kan ook dat er ergens een hardnekkige luchtbel zit waardoor de vloeistof niet goed doorstroomt. Als eens goed in alle buizen geknepen met dopje eraf?
Geplaatst: 21.09.2025 - 09:16
door redracer
Expansievaatje met haarscheurtjes , zet uit bij hitte en kan er dan uit. Neem aan dat je echte koelvloeistof gebruikt met bijvullen , puur water zal nog sneller verdampen.
Geplaatst: 21.09.2025 - 10:32
door pjdamen
Je dop is kapot: zit een overdruk ventiel op. Als die kapot is blijft hij open staan en verdampt de koelvloeistof langzaam.
Heb het nu al 2x gehad bij twee auto’s.
Geplaatst: 21.09.2025 - 17:55
door treborv
Mastiff schreef: ↑21.09.2025 - 07:02
Nee, gelukkig niet. Motorisch helemaal OK
door treborv
RZA schreef: ↑21.09.2025 - 08:17
Nee, maar zal ik eens doen!
Geplaatst: 21.09.2025 - 17:58
door treborv
redracer schreef: ↑21.09.2025 - 09:16
Tja, dat zou kunnen. Zie in ieder geval niks raars bij het tankje. Bijvullen idd met echte koelvloeistof.
Geplaatst: 21.09.2025 - 17:59
door treborv
pjdamen schreef: ↑21.09.2025 - 10:32
De 2de keer was de tank leeg na 1 rit. Daarna verder gewoon ok gebleven. Als de dop kapot zou zijn, dan zou ik denken dat ik vaker moet bijvullen.
Geplaatst: 21.09.2025 - 18:17
door RZA
treborv schreef: ↑21.09.2025 - 17:55
Je kunt de dop eraf halen en dan de motor aanzetten, en tijdens opwamen dan wat knijpen in de slangen (je ziet dan luchtbellen in je reservoir). Niet eerst warm laten worden en dan dop eraf, want dan staat er druk op het systeem en kan het eruit spuiten als je de dop eraf haalt, wat erg gevaarlijk is.
Geplaatst: 23.09.2025 - 02:47
door Sport
Ik 1 keer.
Geplaatst: 23.09.2025 - 09:56
door corsa_gsi
Nieuwe dop en tank kosten niet zo heel veel in mijn ogen:
https://www.estateservices.nl/volvo-mot ... 5B%5D=Alle
Ik heb ze ook beiden vervangen van wege een klein scheurtje in het tankje.
In ieder geval nooit een oude dop op een nieuw tankje zetten, dat kostte me bij een andere auto een 2e nieuwe tank.
