Foutcode ECM-9400 Rempedaal Positie Sensor
Geplaatst: 23.09.2025 - 13:30
door trebla
Sinds een paar dagen heb ik op de XC70 2.5 benzine/gas bouwjaar 2005 (km 350K) de foutcode:
ECM-9400 Accelerator pedal(AP) sensor, digital sensor - Faulty signal
Auto gaat dan naar noodloop - sensor vervangen - met VIDA gereset - en dan gaan de vreemdste dingen te gebeuren:
Na herstart lijkt hij SOMS op 4 cylinders te lopen, gaat in noodloop. - weer reset.
Daarna loopt hij prima stationair, maar bij gas geven weer in noodloop.
MAAR niet als de lampen op stadslicht staan,
(rij dus alleen overdag ;)
Op matthewsvolvosite.com wel e.e.a. gevonden, hoofdzakelijk over bedrading, dus alle zichtbare kabels (ook naar koplampen) nagekeken maar niets verontrustend gevonden.
Dus voordat ik het al te rigoureus ga aanpakken eerst maar even de vraag:
Heeft iemand ervaring met deze foutmelding of iemand enig aanwijzing wat nu eerst te doen?
Groet Albert
aanvulling: Cruise control werkt ook niet meer.
Geplaatst: 26.11.2025 - 15:35
door trebla
Update:
Nieuwe sensor maar hetzelfde probleem.......
Achteraf toch de bedrading bij 1 koplamp (in de tapebescherming!) opgelost.
