XC60 D4 2016 trekt naar rechts
Geplaatst: 01.10.2025 - 12:14
Al sinds enige tijd heb ik een probleem met mijn XC60.
Vooral bij hogere snelheden, zeg 100 tm 130 km/u trekt de auto naar rechts.
We hebben alles al geprobeerd, uitlijnen, wielen wisselen, draagarmen vervangen, stuurhoeksensor uitgeschakeld maar niets helpt.
Wat verder opvalt is dat hij rond de middenstand qua sturing beetje plakkerig aanvoelt en dat naar links sturen zwaarder aanvoelt dan naar rechts.
Nu verdenken we dat de servo-pomp misschien niet genoeg druk levert en dus het plakkerige gevoel geeft rond de 0 stand en bij hogere toeren de druk niet goed verdeeld en dus iets naar rechts stuurt
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee of technische kennis op dit inderdaad het probleem kan zijn? Voordat ik de servopomp ga vervangen en het toch in het stuurhuis blijkt te zitten of iets anders?
Voor de duidelijkheid horen en zien niets vreemds aan de servopomp en het stuurhuis! En hebben echt alles al uitgesloten wat het anders kan zijn.
