Pagina 1 van 2
Interieurverlichting aan of uit?
Geplaatst: 01.10.2025 - 22:43
door marinh
Oké, ik ben even benieuwd of ik nu compleet gek geworden ben of dat het zo hoort.
Het volgende valt me sinds een paar dagen op:
Als het donker is en ik buiten de auto sta en de deur ontgrendel, dan gaat netjes de interieur verlichting aan.
Als ik in de auto zit, geparkeerd heb en de deur open doe blijft het donker in de auto. Hoort dat?
Geplaatst: 01.10.2025 - 23:52
door RAPVADA
"Als ik in de auto zit, geparkeerd heb en de deur open doe blijft het donker in de auto. Hoort dat?"
Volgens mij werkt de interieurverlichting op de lichtsensor; dus als je de deur opent en het is licht (overdag, of je auto staat in een verlichte ruimte) dan gaat de interieurverlichting niet aan.
Geplaatst: 02.10.2025 - 07:56
door marinh
Het was in de avond om 23:00 buiten 😀
Geplaatst: 02.10.2025 - 11:34
door Wawaupaupah
Ik heb hetzelfde en volgens mij sinds ik de update heb naar versie 3.7. Ik heb een MY24.
Als ik de deur dichtdoe en opnieuw open gaat de interieurverlichting wel aan. Ben er nog niet achter of ik dit kan veranderen. Heb de interieurverlichting al eens uit- en aangezet maar dat heeft niet geholpen. Er zijn volgens mij weinig instellingen in de auto om dit te resetten naar mijn idee.
Geplaatst: 02.10.2025 - 16:27
door hnsclmns
in update 3.6.4 is het ook zo.
Als ik na het sporten thuiskom, rond 22:30, gaat het interieurlicht ook niet aan als ik de deur (na het afzetten van de auto) open.
open ik vervolgens het achterportier, om mijn sporttas te pakken, gaat de interieurverlichting wel aan. raar toch.
Soms als ik dan even wacht en de deur dus iets later open, gaat het wel aan. Maar ik kan het niet reproduceren wanneer het licht wel aan gaat. Meestal blijft het uit.
Geplaatst: 03.10.2025 - 20:34
door Chris vw
Ik heb het ook met 3.64. 3.70 is voor MY26 niet vrijgegeven.
Geplaatst: 03.10.2025 - 21:41
door Huge
Bij mij exact dezelfde rariteit.
Geplaatst: 04.10.2025 - 09:21
door Risrael
Dit komt uit het Swedespeed forum:
"UPDATE: My dealership called today saying they heard back from Volvo finally on the interior lighting/door button module issue that resulted from the 3.7 update. Volvo says they are aware of the issue and that the have had many reports of this issue since the 3.7 update. They said it is a software glitch in 3.7, not hardware related. They are working on an update to correct this and it should be pushed out OTA soon. Not sure what "soon" means but it was good news that Volvo is aware of the issue and is working on it."
Ik heb het bij mijn auto nog niet gemerkt maar ga er eens op letten.
Geplaatst: 05.10.2025 - 18:31
door Volvo-Renkum
Zo herkenbaar. Zie ook Ervaringen V60 T6 Recharge (model 2025) verderop. Zo af en toe geen verlichting bij instappen of een deur van de bestuurder die niet van buitenaf geopend wil worden. Als iemand op de passagiersstoel zit. De volgende wordt een ander merk.
Geplaatst: 07.10.2025 - 11:01
door Bart
Heel herkenbaar, aangegeven bij de laatste 30k beurt van de XC90. Uiteraard niet reproduceerbaar (want het gebeurt zeer onvoorspelbaar), dus we wachten maar even even de softwareupdate.
Geplaatst: 07.10.2025 - 16:32
door Risrael
Ik heb er hier op gelet maar ik heb hier totaal geen last van.
Geplaatst: 08.10.2025 - 07:52
door Fabian
Zelfde zoals hierboven beschreven viel mij gisteravond ook op. Ik dacht eerder deze week dat ik de "oplossing had'. Interieurverlichtingsknopje (3x woordwaarde) ingedrukt houden zodat deze wit oplicht in plaats van oranje. Dit gaf twee keer het verwachte resultaat :)
Geplaatst: 08.10.2025 - 09:03
door Risrael
Fabian schreef: ↑08.10.2025 - 07:52 Zelfde zoals hierboven beschreven viel mij gisteravond ook op. Ik dacht eerder deze week dat ik de "oplossing had'. Interieurverlichtingsknopje (3x woordwaarde) ingedrukt houden zodat deze wit oplicht in plaats van oranje. Dit gaf twee keer het verwachte resultaat :)
Die is bij mij sowieso wit
Geplaatst: 09.10.2025 - 12:55
door Bart
Klopt, dan schakel je van handmatig naar automatisch (dus bij ontgrendelen van de auto etc..), heb ik in het begin ook eens gehad ;-). Nu lijkt het echt software-gedreven. Ach, komt ook vanzelf wel weer goed.
Geplaatst: 10.10.2025 - 09:08
door hnsclmns
Beetje aan experimenteren geweest. Als je niet meteen de deur opengooit, na het uitzetten, maar alleen de vergrendeling opent - even wacht- en dan de deur open doet, dan gaat ie bij mij wel elke keer weer aan. lijkt alsof de software nog even wakker moet worden.
Geplaatst: 11.10.2025 - 09:07
door Fabian
Bart schreef: ↑09.10.2025 - 12:55 Nu lijkt het echt software-gedreven. Ach, komt ook vanzelf wel weer goed.
Dacht dat alleen Tesla dit soort grapjes had. 's ochtends vertrekken en verrast worden met haperend geluid op het moment dat je aan het volumeknopje draait. :lol:
Geplaatst: 03.01.2026 - 16:52
door Fabian
De laatste 5-10 keer is de interieur verlichting bij mij automatisch aan gegaan. Misschien is er ongemerkt een software update voorbij gekomen of het komt door verandering in (mijn) gedrag.
Tot voor kort eindige mijn rit door stil te gaan staan, rem ingetrapt te houden, auto "uit" te zetten (start knop draaien) en daarna de parkeerrem er op te zetten. Verlichting bleef hierbij uit.
Nu ga ik stilstaan, zet ik de automaat in park, auto uit, parkeerrem er op, gaat het licht wel aan!
Het lijkt er op dat de verlichting aan gaat op het moment dat de auto gestopt wordt. Niet zodra de deur open gaat.
Geplaatst: 03.01.2026 - 17:41
door adderoos
De laatste AAOS update lost het probleem op, ik heb het zelf ook gehad.
Geplaatst: 03.01.2026 - 19:00
door PSD69
Ik heb het ook gehad. Weg gaan en de verlichting is aan ook inde kofferbak. Thuiskomen verlichting in auto aan kofferbak uit.
Naar de dealer geweest, auto uitgelezen niets gevonden. Wil zijn de accu klemmen er af geweestn Nu werkt alles normaal
V60 T6 model 2024 nieuwste software versie
Geplaatst: 03.01.2026 - 19:04
door rogek
had het met 3.7 ook, sinds 4.2 opgelost.
