versnellingsbak
Geplaatst: 25.12.2006 - 14:42
door pieter007
we hebben een tijdje geleden de Bak zelf (waar de tandwielen enz inzitten) van een originele overdrive (M41) bak
stuk gedaan
nu hebben we de as van de overdrive in een m40 bak gestoken
maar nu wilt de as niet meer ronddraaien ( de as die er helemaal doorloopt) als je er hard aan wringt draait ie wel maar dan draaien de tanden (van de bovenste as en de onderste as ) over elkaar ....
is de bak zelf van een M41 en een M40 anders ?
het enigste verschil dat ik weet is dat de Stop om te vullen bij een m41 hoger staat dan bij een m40
of hebben we iets anders verkeerd gedaan ?
mvg pieter
Geplaatst: 24.01.2007 - 19:36
door Birnie F
M40 en M41 zijn niet precies hetzelfde.
Weet niet meer welke maar de ene bak heeft naaldlagers en de andere niet.
Dan zou het kunnen zijn dan de assen niet allemaaal dezelfde diameter hebben en de boel niet zomaar uitwisselbaar is.
Zou het even checken met een onderdelen boek. heje dat niet dan kan ik wel de belangsrijkste bladen voor je scannen en per PB doorsturen is dat wat?
Geplaatst: 24.01.2007 - 22:31
door pieter007
dat zou handig zijn moest je dit willen doen
want ik vind niet veel over de bakken zelf
mvg pieter
Geplaatst: 25.01.2007 - 07:41
door Birnie F
Wordt pas morgen heb nu ff geen tijd hiervoor
Zal dan een PB sturen
Geplaatst: 28.01.2007 - 00:52
door wassinkh
Een overdrive kan niet aan een M40 bak gezet worden, daar moet je echt de M41 bak bij hebben.
De uitgaande as is n.l. anders.
Dit zal nooit gaan werken.
Geplaatst: 28.01.2007 - 12:21
door pieter007
dan zitten we met een groot probleem ,
de m41 bak hebben we stuk gedaan met een as er proberen uit te halen er zat dus een hele barst in en deze hebben we dan ook weg gegooit
en we hadden nog een m40 bak dus dachten we het zo te maken
dus we moetten terug een m41 bak zoeken ?
Geplaatst: 30.01.2007 - 17:51
door wassinkh
Misschien kun je met wat onderdelen van beide bakken de boel passend maken, maar dat weet ik niet zeker.
In ieder geval is de uitgaande as anders.
Succes
Geplaatst: 31.01.2007 - 20:18
door Birnie F
Pieter007, ik heb je een PB gestuurd
Geplaatst: 31.01.2007 - 22:48
door pieter007
heb wel 4 e-mails gehad met ingescande bladeren maar geen pb
bedankt hiervoor !
ik ga ze morgen eens bekijken want heb nu niet veel tijd
bedankt !
Geplaatst: 13.02.2007 - 22:04
door Birnie F
Pieter,
Op deze site staat ook veel info over M40 en M41 bakken en de overdrive
http://www.vclassics.com/archive/tranhow.htm
Geplaatst: 31.03.2007 - 11:37
door jan99
Als er een scheur in de bak zit kun je die bij een bedrijf wel laten lassen denk ik. Is het een aluminium bak. Dan heb ik misschien wel een adres
Jan
Geplaatst: 03.05.2007 - 21:23
door Volvofreaks
Haal gewoon een gebruikte M40 bak. ben je voor ca 75,= euro klaar en rijden maar. M41 bakken zijn roofgoed in NL aangezien deze alleen geschikt zijn voor toepassing van overdrive.
