rechts trekken
Geplaatst: 10.11.2025 - 13:20
door albrecht
Na het laten uitlijnen blijft de auto nog naar rechts te trekken,wat kan nog de oorzaak zijn ? auto is ongeval vrij heeft luchtvering kan daar iets fout gaan? of regeling.
rechts trekken
Geplaatst: 10.11.2025 - 14:40
door Fvd
Draagarmrubbers versleten
Wat ooit helpt is je wielen voor onderling verwisselen
rechts trekken
Geplaatst: 10.11.2025 - 15:05
door RZA
Bedoel je dat als je je stuur helemaal recht zet, de auto rechts de weg af gaat? Ik heb dit bij zowel V40 als XC60 als V90 gehad. Uiteindelijk steeds bij bandenspecialist stuur (voor mijn gevoel) helemaal recht gezet, en auto met die stuurstand laten uitlijnen, waarmee probleem is verholpen. Niet elke bandenspecialist kan/doet dit. Dealer kan ook aanpassingen doen dmv kalibratie geloof ik.
rechts trekken
Geplaatst: 10.11.2025 - 15:08
door Urbexpeditie
Gewoon niet goed uitgelijnd. Vaak moet camber nog bijgesteld worden. Is bij Volvo vrij lastig schijnt.
Zou terug gaan en vragen om het goed te doen. En dan ook camber goed te zetten.
rechts trekken
Geplaatst: 10.11.2025 - 15:54
door marsman
Wat is het kilometrage van de auto? En heb je toevallig recent banden laten vervangen? Zo ja, terug en laat ze de banden even kruislings opnieuw monteren.
rechts trekken
Geplaatst: 11.11.2025 - 11:52
door XC60-rijder
Bij remmen of gewoon rijden?
rechts trekken
Geplaatst: 11.11.2025 - 15:34
door albrecht
Dank u , veel werk aan de winkel zo te zien .. je bij het rijden naar rechts trekken ,banden hebben 10 000 km ik dacht opgelost met nieuwe banden maar is het zelfde.Kunnen die draagrubbers nagezien worden? zal die camber ook laten nakijken
alvast bedankt !!
rechts trekken
Geplaatst: 11.11.2025 - 16:15
door Fvd
Draagarmrubbers ga je merken bij remmen, dan wil je auto all over the place, die kunnen uitdrogen en slijten, dan kun je uitlijnen wat je wil, je zult ze dan eerst moeten vervangen.
Punt van aandacht die eerst te controleren, er hoeft er maar 1 slecht te zijn en je krijgt klachten
