Kachelklepmotor 'Temperature Control Damper'
Geplaatst: 14.11.2025 - 09:32
door jannickv70muller
Dag Roffel-rijders,
Sinds enige tijd rijd ik met heel veel plezier in ee V70 classic.
Nu het wat kouder begint te worden dient zich echter een vervelend probleem aan: de automatische climate control / kachel komt niet lekker op temperatuur.
De middelste ventilatieroostres blijven een stevige stroom koude lucht blazen, ook bij het instellen van een hoge temperatuur. Links komt er wel wat warme lucht uit, maar te weinig om het lekker warm te krijgen in de auto.
Ik vermoed dat het de motoren van de temperatuurregelkleppen zijn die niet goed werken. Ik heb in de Haynes manual gevonden waar deze twee motortjes ongeveer moet zitten en ze heten.
Maar, weet iemand waar ik zo'n motortje kan vinden? Op de Onderdelenlijn vind ik alleen een enkel compleet kachelhuis, en de motor voor de stroomrichting van de lucht.
Alvast veel dank!
Groeten,
Jannick
Geplaatst: 14.11.2025 - 09:37
door Nosegear
Heb je vast al gecheckt, maar:
- Koelvloeistof op niveau, en
- Motortemperatuur wel OK / motor haalt bedrijfstemperatuur? Kan evt. de thermostaat zijn.
De koude lucht uit de middenroosters kán komen door de outside air knop ernaast. ;-)
Geplaatst: 14.11.2025 - 10:07
Yes thermostaat onlangs vervangen, motor kwam inderaad niet mooi op temperatuur maar na het vervangen van de thermostaat wel.
Koelvloeistof staat netjes op pijl.
Geplaatst: 14.11.2025 - 11:22
door lint
Ik denk toch dat de outside air knop op open staat.
Geplaatst: 14.11.2025 - 12:25
door Johans60850
ik heb ze ooit schoongemaakt bij mijn 850 staat ook voldoende op youtube, is wat werk....https://volvo850forum.nl/index.php/topi ... msg1815939
