V60 T3 2011 vreemd geluid bij koude motor
Hoi, ik ben nieuw op deze forum. Hopelijk is er iemand met de gouden tip. Sinds een tijdje heb ik een raar geluid als ik wegrij in de 1 en de 2. Geen tikkend of rammelend geluid, kan niet eens een woord voor bedenken. Als ik heel rustig optrek heb je het niet. Als ik 200 a 300 meter gereden heb komt het ook niet meer voor. Stationair en ik geef flink gas hoor je het ook. Wanneer ik de motor start en 1 a 2 minuten laat draaien, motor is dan ook rustiger?, en ik rij dan weg , dan geen geluid. Ik heb ook lekkage bij mijn klepdekselpakking. Moet nog gerepareerd worden. Weet niet of dit geluid hierdoor komt. Komt dit bekend voor bij iemand? Heb een video opname van geluid, maar weet niet hoe il deze kan delen.
- aertssenhjc
Hoi Pieter,PeterVolvoV60_2011 schreef: ↑01.07.2023 - 14:54 Hoi, ik ben nieuw op deze forum. Hopelijk is er iemand met de gouden tip. Sinds een tijdje heb ik een raar geluid als ik wegrij in de 1 en de 2. Geen tikkend of rammelend geluid, kan niet eens een woord voor bedenken. Als ik heel rustig optrek heb je het niet. Als ik 200 a 300 meter gereden heb komt het ook niet meer voor. Stationair en ik geef flink gas hoor je het ook. Wanneer ik de motor start en 1 a 2 minuten laat draaien, motor is dan ook rustiger?, en ik rij dan weg , dan geen geluid. Ik heb ook lekkage bij mijn klepdekselpakking. Moet nog gerepareerd worden. Weet niet of dit geluid hierdoor komt. Komt dit bekend voor bij iemand? Heb een video opname van geluid, maar weet niet hoe il deze kan delen.
Welkom! mijn gevoel zeg dat hert niet ligt aan jou kleppendeksel, eerder een andere oorzaak. Is het mogelijk wellicht een filmpje te maken waarop dit euvel te horen is? i.v.m. met het rustig optrekken in 1 of 2, zou je eerst eens kunnen kijken rondom het gebied bij je koppeling? Goede vraag is wanneer deze is vervangen e.d.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Citroen 2CV6 Club Blue Celeste.1986
Volvo 240 DL 1987
Volvo 240 DL 1987
Hoi, het lukt me niet om geluid of video bestanden te uploaden naar deze website. De koppeling is 1000 km geleden vervangen.
Wat wel raar is als ik de motor start en 1 minuut stationair laat lopen, en dan wegrij ik geen geluid heb. Ik heb andere laten luisteren en ieder zegt dat het bij de motor vandaan komt en niet bij de multieriem, ik had in begin vermoeden dat de riem het probleem was.
Is het niet het vliegwiel? Ik had eens een raar geluid bij 1/2 en dat bleek speling vliegwiel te zijn. Terwijl de koppeling ook net vervangen was.
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
dat vliegwiel kan je bij stationair horen ' kloppen ' met ingetrapte koppeling . Dat kan je dus testen maar denk eerder dat het gebrek aan olie is die nog rondgepompt moet worden dus ' tikken ' of bijv. versleten injectoren .
Ik probeer via google drive 2 x film te delen.
Misschien lukt niet, zo niet kan Ik via mail sturen, mijn email is petervolvov602011 van gmail.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... ztKKuZORAo
Als iemand een andere manier van delen weet hoor ik het graag.
1 is van geluid in stationair en gas geven.
De andere is na starten motor en bij seconde 33 de motor rustiger loopt, als ik nu gas geef zou ik het geluid niet horen.
Ik gok op 2 opties:
1. De uitlaat lijkt ergens niet fijn aan te sluiten, door warmte zet alles uit en sluit dan net een opening tussen uitlaatspruitstuk en voorpijp o.i.d. (gokje)
2. Er zit ergens een smoorklep die bij koude motor wat lucht tegenhoudt en die bij iets warmere motor opent.
Ergens lijkt lucht gesmoord te worden. Het is moeilijk te bepalen of dit bij de inlaat of uitlaat is, dit is beter IRL te bepalen. Hoe e.e.a. exact bij een diesel zou kunnen werken weet ik niet, geen ervaring mee. Misschien iets met een EGR klep? Wellicht dat anderen je verder kunnen helpen.
Lekke uitlaatspruitstuk (via pakking of bouten los) is een veel voorkomend probleem. Dat zou ik zeggen bij filmpje 1. Filmpje 2 hoor ik niet veel bijzonders behalve de injectoren maar die maken nu eenmaal veel geluid (tikken) bij een direct ingespoten benzine motor.
- aertssenhjc
100% lekkend uitlaat spruitstuk! ik heb dit ook gehad en was identiek geluid. Is ooit een recall op geweest i.v.m. kans op brand bij dit onderdeel. Gelijk afspraak maken bij de dealer/garage.
Je kan dit ( voor de check ) zelf controleren. Laat iemand de auto starten met koude motor en wat gas geven ( niet te veel ) Je ziet dan duidelijk bij de achterkant van de motor rookpluimen komen. Zodra de motor warm wordt, zetten alle onderdelen wat uit waardoor je het lek als het ware weer dicht.
Operatie is niet schokkend duur. Ik heb bij mijn dealer ( all-in ) €186,- betaald. dit was incl. nieuwe tapeinden.
Ps; je motorruim ziet er piekfijn uit, lijkt die van mij wel
Succes!
Succes!
Volvo 240 DL 1987
Volvo 240 DL 1987
Hoi, beetje late reactie. Klepdekselpakking is vervangen. Deze was zeker toe aan vervanging. Hierna was de olielekkage over de motor verdwenen samen met het vreemde geluid. Alle bedankt voor de tips
- marcelg
Peter merk je ook verschil in prestaties en of inhouden?PeterVolvoV60_2011 schreef: ↑14.02.2024 - 07:22 Hoi, beetje late reactie. Klepdekselpakking is vervangen. Deze was zeker toe aan vervanging. Hierna was de olielekkage over de motor verdwenen samen met het vreemde geluid. Alle bedankt voor de tips
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
