Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een XC60 T6 Recharge uit 2023, gekocht bij dealer met garantie. Enige minpunt is dat de banden/wielen vrij hard gaan gonzen boven 95 km/u. In een tunnel is het zelfs zo erg dat dashboard begint te trillen. Het geluid (frequentie) verandert eigenlijk niet als je harder of zachter rijdt en ook bochten etc maakt geen verschil. Het zit ook niet in de wiellagers.
De dealer heeft al andere banden geprobeerd: eerst zat er Michelin Primacy op en nu Continental Sport 7. De Continentals maken echter juist meer rolgeluiden en ieder ander soort asfalt klinkt anders. Het gonzen is iets minder, maar nauwelijks verschil. Bij de Michelins hield het gonzen op boven 135 km/u, bij de Continentals niet. Interessant is dat op ouder (grijs) asfalt het geluid een stuk zachter is.
Heeft iemand hetzelfde probleem, komt het misschien door de 20 inch velgen (origineel Volvo) ipv de banden?
Gonzende banden of velgen XC60 Recharge
- lint
Niet zo snel geïrriteerd reageren als mijn reactie je niet aanstaat. Ik wens je veel succes met het oplossen van het probleem.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
BMW Z4 2007
- Gouwe
Op afstand heel moeilijk iets over te zeggen maar als de dealer er al andere banden onder gezet heeft lijkt mij dat er wel iets aan de hand is wat in ieder geval niet zo hoort. Hoop voor je dat de dealer het kan oplossen. Heel stom, maar geen wiellager kapot?
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- V480-S60
"Gonzen" kan zoals Gouwe zegt idd komen door een kapot wiellager. (En ja helaas kan dat ook bij een vrijwel nieuwe auto voorkomen. Dat is dan garantie.)
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Dank. Wiellager vervangen is al geprobeerd, was het niet. Het vreemde is ook, dat met de Michelins het gonzen ophield boven 135 km/u. En het geluid verandert dus niet. Vanaf 95 begint het en of je nou 100 of 120 rijdt, het geluid blijft precies gelijk. Ook bijzonder is dat het naar beneden in een tunnel het ergst is. Dan trilt het dashboard zelfs een beetje, soms
- adderoos
Sinds kort nieuwe all Seasons van Continental op onze XC60, de set daarvoor was de set waarop de auto als 2e hands geleverd was.
We ervaren nu juist minder afrollen geluiden, de banden spanning staat op 2.8, misschien daar eens naar kijken ?
Volvo XC60 T8
