teleurstelling Osram Nightbreaker; lens of reflector????
teigetje240
Hello allemaal,
Verleden week heb ik uit noodzaak de dimlichten vervangen in de V50.
Ik dacht voor de betere lichtopbrengst te gaan: Osram Nightbreaker
Na installatie gaven ze op de muur prachtig licht.
Op de weg echter een tegenvaller van formaat!!!
Strooilicht is groter, je ziet maar een vage schijn op het wegdek.
Gelukkig is er in belgië een goede wegverlichting.
Toen die echter uit was, of op niet zo mooi verlichte wegen heb ik met de mistlampen (en grootlicht als het ging) aan moeten rijden om ietwat van lichtbeeld te hebben.
De gewone H7 gaven een betere verlichting.
Nu heb ik gelezen dat er een verschil zou bestaan tussen de H7 voor lenzen en gewone reflectors.
Morgen ga ik de lampen switchen met die van de V70. Es kijken wat ze daar doen.
Weet iemand wat daarvan aan is?
pieter007
ik weet niet wat er juist verschillend is met de lampen voor reflector en projectie ..
misschien is het gloeidraadje anders of de afstand ervan
Delta
Ik heb gekozen voor philips kijk maar even in dit topic.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=27287
Pieter
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
teigetje240
Thx voor de link.
Op de verpakking, ik upload morgen een foto, staat echter niets van S of R. Ook in het boekje van volvo wordt daar niet over gerept.
Toch benieuwd of er een verschil is tussen R/S lampen.
EDIT: het zijn Osram Nigtbreakers,
http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
PV147
Ikzelf heb ook de Philips NightGuide lampen en volgens mij is er alleen bij dit type lamp verschil tussen een R en S versie, bij andere lampen van Philips is er geen verschil. Heeft misschien te maken met de 3 kleuren licht die de lamp geeft.
Moet zeggen dat ik wel tevreden ben over de lichtopbrengst, ze geven op een echt donkere weg duidelijk meer licht dan de standaard lampen die in mijn v50 zaten.
V50 MY08, 1.8 Edition I, Black sapphire metallic, Off-Black dala t-tec,
18inch Midir Silver Bright (Zomer), 16inch Cordelia (winter), Parkeersensoren achter, Dakspoiler, R-Design spiegels, Sunblinds.
Delta
Ik vind die site van Osram wel errug grappig........
shine up to 90% more light on the street*
have an up to 35 m longer beam*
put out up to 10% whiter light*
*compared with standard lamps
En dan een tekening met een lichtbundel die niet/nauwelijks verder rijkt dan een standaard lamp !!!!!
teigetje240
AHAAA: probleem gevonden:
Nu ja, kijk zelf maar. De lampen zitten er net 2 weken in. Normaal is dit niet lijkt me
Delta
Ik hoop wel dat dit het probleem is...............
Als je reflector maar niet mee is gegaan, volgens mij is dit erg warm geweest.
Pieter
pieter007
ola ,
heb vroeger eens van die lampen gehad (spotgoedkoop , 1€ ofzo .. die zagen er ook zo uit na een paar dagen )
teigetje240
Beide lampen zien er zo uit!!
Ben bij de dealer geweest. Volgens hen verkeerd ingebouwd??! Twas de eerste keer dat ze dit zagen. Volgens hen was er een kortsluiting tussen de beide contacten en daar liep idd een zwart lijntje.
Ik nam onmiddellijk een nieuwe verpakking uit de rekken en..... een zwart lijntje tussen de contacten!
Ze hebben ze teruggenomen en houden me op de hoogte.
Prijskaartje in België: 35€/paar.
Heb nog geen neuwe gekregen.
ps: hoe kunnen die nu zo heet worden?
Wat wel opvalt is dat er maar weinig info bij Osram te vinden is. bij andere lampen staan er Kelvin etc bij ....
Delta
Inderdaad een vreemde zaak, kortsluiting zou toch doorbranden van je zekering moeten betekenen.
Zoals ik hierboven al aangaf die site is echt een lachertje.
Pieter
hadico
Staat er ook Osram op de lampvoet of made in Hungary?
Ben dit ook al tegen het lijf gelopen bij klanten is volgens mij een produktiefout of een imitatielamp het is in ieder geval iets wat je vaak ziet bij de goedkope lampen zoals bij de pompstations ed aangeboden.
teigetje240
Made in germany + Osram staan erop
hadico
Dan zal het toch een fabricage fout moeten zijn normaal is het in ieder geval niet dat het glas van een lamp smelt, ik zou ook niet nog een set willen van dezelfde kwaliteit maar voor een ander merk gaan.
pieter007
raar voor zo'n merk ...
inderdaad bij kortsluiting gaat de zekering eruit
riens
Zekering gaat er uit als de stroom hoger is als de aangegeven waarde (bv 20 ampere) gaan er regelmatig lampen stuk dan zou de laadspanning te hoog kunnen zijn (meer dan 14.4 volt )
C 30 MY 08 -1.8 Sport wit
C 30 MY 12 -R-edition zwart
teigetje240
Net telefoon gehad van de verkoper.
Twas de eerste keer blijkbaar dat ze dergelijke lampen binnenkregen. Ze gaan er bij Osramvan uit dat het een spanningsoiek geweest moet zijn.
=> Geen Garantie.
Op mijn aandringen (mag ook wel, ben er goede klant) proberen ze nog een commercieel iets te forceren.
Moet zeggen dat ik teleurgesteld ben
vcadspro
bad batches of H7 bulbs
w8f5 = 08.02.2008
w8h1= 18.02.2008
w8h2= 19.02.2008
w8h3= 20.02.2008
w8i3 = 27.02.2008
w8i4 = 28.02.2008
w8k2= 11.03.2008
w8k3= 12.03.2008
code staat op lampvoet ..
suc6
teigetje240
specifiek voor Osram?
pieter007
garantie ..
als het op electronica aankomt van zulke spullen .. je hebt 2 jaar garantie .. maar op wat eigenlijk ? ? ze steken het toch altijd op de gebruiker
