hallo leden waar zit het motor indentificatie plaatje
ik ben nu teweten gekomen dat in de v 70 feb 2000 kent 32 fb bt
een anderen motor gekomen is maar ik kan nergens het indentificatie plaatje vinden welk type motor het is het is niet de 850 motor die in de
classic behoort tezitten deze motor is ergens in 2003-2004 er in gekomen
Ramon&Ramon
de stikker zit op het distributiedeksel rechts voor aan de zijkant.
Ramon&Ramon
je hebt een B5244S motor,die hoort er in te zitten als het goed is..
- Thijs
Diesel of benzine (met of zonder turbo)?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- wim de jong
Als je het VIN nummer leest, kun je er hier ook achter komen:
http://www.volvoclub.org.uk/vin_70.shtml
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- EVV
maar wie zegt dat als er in 2003 een andere motor in gegaan is dat ze dan een type pakken wat dan nieuw in auto's geleverd wordt? Dat past niet zomaar standaard op elkaar. Het lijkt me logischer dat ze of een ruilmotor van hetzelfde type (dus nieuw maar exact hetzelfde als de af fabriek gemonteerde) of een gebruikte motor uit een sloopauto hebben gebruikt
- Edwin
Er is maar één manier om erachter te komen, op de motor zelf kijken.
Op mijn distributiekap stond een andere code dan bij de T5 hoort, nl. die van een 2.4T dus heb dat ook uitgevogeld.
De code zit achter onder in het blok gestansd. Je kunt het zien door het kleine, bovenste gedeelte van de kleppendekselkap af te halen en vervolgens schuin achter op het blok te kijken. Als je dan bij het rechter voorwiel gaat staan kun je achter onder op het blok de code zien staan, aan de pasagierszijde. Je moet wel even goed kijken want het is wat lastig te zien, maar het ìs te zien.
De chef werkplaats had een lamp op een staafje om het bij te lichten, ik heb het laternog eens "bekeken" door met mijn GSM een foto's te maken!
Toch wel handig af en toe zo'n GSM camera met flits (en autofocus of macrostand, anders zijde foto's niet scherp)
Succes.
Gr. Edwin.
Ohja, ik bleek toch een echte T5 te hebben.... Wrs. een keer de distributiekap omgewisseld???
Succes.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- bart simpson
Type . . : 875
Chassis : 0701955
MY : 00
Lic plate : 32FBBT
Variant : 8756161191
VIN . . . : YV1LW61F9Y2701955
Engine: B5244 een 2.4 20V dus
gearbox: AW50 met een adaptoeve 5 traps automaat
Chassis : 0701955
MY : 00
Lic plate : 32FBBT
Volvo for life
werner1
eindelijk iemand die met konkreten datas komt en niet lult zo als ramon&ramon die alleen maar poesje komentaar geeft
hartelijk dank bart simpson
bart simpson schreef:Type . . : 875
Chassis : 0701955
MY : 00
Lic plate : 32FBBT
- EVV
- BlackcurrantV70
Best wel krasse uitspraak die je hier doet, Ramon&Ramon wil je helpen en dan reageer je zo, maak je geen vrienden mee....werner1 schreef:eindelijk iemand die met konkreten datas komt en niet lult zo als ramon&ramon die alleen maar @#$% komentaar geeft
hartelijk dank bart simpsonbart simpson schreef:Type . . : 875
Chassis : 0701955
MY : 00
Lic plate : 32FBBT
- bart simpson
het motornummer moet af fabriek zijn: 1236241, het versnellingsbaknummer 8636081
Volvo for life
- Edwin
Er is m.i. maar één manier en dat is op de motor kijken! Alleen dàn heb je zekerheid.
Als je dus doet zoals ik beschreven heb boven moet je het kunnen zien. Ik heb de foto van mijn blok-speurtocht bijgevoegd. Wellicht kun je aan de onderdelen van het motorblok die erbij op de foto staan ongeveer inschatten/herkennen waar je moet kijken.
Succes en laat even weten wat het nu uiteindelijk is!
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
werner1
hallo edwin
bedankt voor je tip en de fotos ik heb het gevonden op de manier zo als je zei bedankt
Edwin schreef:Er is m.i. maar één manier en dat is op de motor kijken! Alleen dàn heb je zekerheid.
gr. Edwin.
Ramon&Ramon
Ivo Philips schreef:Best wel krasse uitspraak die je hier doet, Ramon&Ramon wil je helpen en dan reageer je zo, maak je geen vrienden mee....werner1 schreef:eindelijk iemand die met konkreten datas komt en niet lult zo als ramon&ramon die alleen maar @#$% komentaar geeft
Chassis : 0701955
MY : 00
Lic plate : 32FBBT
Snap niet dat jullie die man nog helpen hier!
