Goedenavond,
Ik heb vandaag een Parrot CK3100 aangeschaft.. Mijn V70 (2000) is uitgerust met een HU-803. Hoe kan ik alles zo aansluiten dat ik het geluid over de speakers krijgt??
OF is dit niet mogelijk.
Parrot CK3100 - HU-803
- Billy Road
Ja dit is mogelijk, je hebt hiervoor een iso kabel nodig. Even de zoekfunctie "parrot" gebruiken en dan vind je e.e.a. wel.....
kijk hier maar n's
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=10497
Ik heb me laten vertellen dat je niet de mute van de parrot kunt gebruiken, dus bekabeling met een mutebox, kosten 40 euro....
kijk hier maar n's
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
- Billy Road
Je kunt de mute van de parrot gebruiken als je een radio met interne mute hebt, en die hebben de big fronts naar mijn weten niet.....
dus bekabeling met mutebox toepassen.....
Volgens mij is het op de 1205 een stuk simpeler omdat die gewoon een telefoon-mute aansluiting op de stekker achterop de radio heeft zitten. De 803 heeft een externe versterker die gemute moet zien te worden.
Ik zit nog steeds op de originele volvo bluetooth kit te wachten met onbekende levertijd...
- bart simpson
Dan kun je imho beter een parrot nemen, die heeft een display waarop je nummers kunt aflezen, dat mist die van Volvo.arnoudh schreef:Volgens mij is het op de 1205 een stuk simpeler omdat die gewoon een telefoon-mute aansluiting op de stekker achterop de radio heeft zitten. De 803 heeft een externe versterker die gemute moet zien te worden.
- Billy Road
Ik heb nu ook de parrot 3100 erin zitten en ik kan niet anders zeggen.....het werkt perfect!
En, waar heb je het schermpje neer gehangen? Foto's?
jjbakker
Nou ik heb hem erin zitten ( moet alleen de afwerking even doen).
Ik heb de parrot nu aangesloten op de speaker in de hoofdsteun. Niet de meest mooie oplossing, heb alles zo gemaakt dat mocht ik er nog eens een mutebox tussen willen hangen dat het kan.
Zit idd nog ff te kijken waar ik 'm monteer. Naast de radio heb ik een bekerhoud, dus das niet echt optimaal
- Billy Road
Ik heb een 603 en het schermpje zit bovenaan het open vakje, waar normaliter de telefoonunit in zit links naast de radio.....
jjbakker
@Billy, daar zit bij mij een geintegreerde bekerhouder. Ik denk dat ik hem maar op de beugel monteer waar de oude nokia carkit opzat. Ff stukje vanaf zagen, dan is hij ook niet mere zichtbaar. Als ik er aan toe kom zal ik morgen even een paar foto's maken.
- Billy Road
nog niet aan toegekomen om foto;s te plaatsen gaat dat makkelijk?
Kun je ze vanuit bv een webalbum rechtstreeks kopieren?
- bart simpson
je kunt hem ook op een origineel opbouwpaneeltje rechts achter je stuur zetten, gemakkelijk onder handbereik.
Volvo for life
Ja, maar de meeste mensen hebben daar een groot gapend gat of een bekerhouder zitten?
- bart simpson
vanaf modeljaar 2005 kon dit niet meer.
Volvo for life
