Na een proefrit was ik snel overtuigd, goeie uitrusting en een erg fijne auto!
Maar de audioinstallatie viel me erg tegen, rommelig laag, veel middentonen en absoluut geen hoge tonen. Treurig dat Volvo dit "Performance Audio" durft te noemen.
Op dit forum had ik al gezien dat de deurpanelen vrij eenvoudig te verwijderen zijn en er tweaters te monteren zijn in de spiegelkappen. Dit was een optie, maar toen ik op foto's zag wat voor hoofdspeakers in de deuren gemonteerd zaten heb ik besloten deze te vervangen voor goede 3-weg speakers en geen tweaters te plaatsen. Dit zijn Pioneer TS-E1796 speakers geworden. Hiervoor was het ook noodzakelijk om een montage opbouwring te gebruiken (Pioneer UD-M177 VW).
Beide zijn te koop / te bestellen bij H*LF*RDS.
De inbouw verliep goed, is even slikken om een goede auto te demonteren...
1. Het handvat verwijderen (niet schrikken, zit goed vast), voorzichtig met de connector
2. Drie torx schroeven losdraaien
3. Met enige kracht het deurpaneel aan de onderkant lostrekken en naar boven toe werken. Gaat goed, maakt wel wat lawaai.
Kabel van de deurhandel en de connector van de slotschakelaar losmaken. Meeste pluggen zullen aan het deurpaneel blijven zitten, degene die in het portier achterblijven moeten er uit gehaald worden en teruggeplaatst worden in het paneel.
4. De pluggen zetten bij montage in de deur uit, moeten dus voor de montage weer teruggebracht worden in montage stand (kan vrij eenvoudig met een punttang terwijl de pluggen in het paneel geschoven zitten)
5. Speakerkabel los maken en met een boormachine de drie popnagels los boren (eenvoudig te doen)
6. Speaker verwijderen, is inderdaad niet veel waard... Conus van karton, ondermaats magneetje
7. Met de nieuwe opzetring vier gaten op het metaal aftekenen (even goed kijken waar) en met een metaalboor de gaten boren (wel even een centerpuntje zetten, anders loopt de boor weg)
8. Gaatje in de kunstof opzetring boren (voor de kabel)
9. Opzetring met 4 nieuwe popnagels vastzetten (popnagels van 12mm volstaan)
10. Oude connector verwijderen, nieuwe kabel aan de bestaande monteren (kroonsteentje / solderen), let op de polariteit van de speakeraansluiting
11. Nieuwe speaker monteren met de vier meegeleverde schroeven. Let op, draai deze zeer goed aan, anders gaat hij trillen op de opzetring (praktijkervaring...)
12. Deurpaneel aansluiten (kabel en connector slotschakelaar) en connector voor het ruitbedienings paneel geleiden. Van boven af naar bededen vastklikken. Voorzichtig met de connectoren! Niets forceren!
13. Torx schroeven terug, paneel terug in deur.
14. Volgend portier...
Mij koste het eerste portier een dik uur, de tweede deed ik binnen het half uur.
Het resultaat?
Het geluid is erg goed, laag, midden en hoog in de juiste verhouding, geen van drieen is overheersend. Wel heb ik, omdat de achterspeakers nog niet zijn vervangen, de fader bijna volledig naar voren staan.
Laag is strak, hoog is helder zonder schel te zijn. Stereobeeld is duidelijk aanwezig. Laag en hoog instelling op de radio staan nu op normale waarden.
Aanradertje!
Gr.
Pieter
 de trillingen zijn idd soms ergerlijk
