Hallo Allen,
Ik ben Pieter, bwjr ’76, woonachtig in A’dam en nieuw op dit forum. Heel mijn leven interesse in auto’s, vele merken gereden waaronder enkele Volvo’s (740 en 940 estate). Sinds 1.1/2 jaar rijd ik een V70 D5. Fantastische auto alleen nu heb ik een klein probleem met de stuurbekrachtiging. Ik hoop dat iemand dit herkent en me kan helpen.
Het volgende is het geval;
Het systeem bouwt druk op. Bij koude motor is er niets aan de hand, alles werkt naar behoren. Naarmate de motor warmer wordt (langer draait) gaat de pomp geluid maken.
Ook voel ik bij het sturen een lichte trilling in het stuur. Dit wordt met de dag erger (staat nu dus stil). Olie blijft op peil, bij het openen van het reservoir bij warme motor (en dus een rumoerige pomp) spuit de olie eruit en staat er een schuimkraag in het reservoir, als de druk van het systeem af is maakt de pomp ook geen geluid meer.
Een lekkage kan ik zo niet ontdekken, maar dan zou ook het peil te laag moeten zijn. De pomp doet zijn werk bij koude motor goed, dus lijkt mij ook okay? Kan het zijn dat deze versleten is en door speling druk de verkeerde kan opbouwt (reservoir), of dat deze een overdrukventiel heeft die niet werkt? Kan dit probleem in het stuurhuis zitten?
Misschien kan iemand mij vertellen welke onderdelen er allemaal in dit systeem zitten en hoe e.e.a. werkt.
Ik hoor graag jullie mening en/of ervaringen met een dergelijke storing.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Mvg Pieter
Probleem Stuurbekrachtiging
Ik heb een vergelijkbare trilling/brom, maar heb niet gekeken of de olie er uit spuit
Ben bij de garage geweest en men vermoed een rubber trillingsdemper, er was een bulletin van, kost 35 euro aan materiaal en zit er zo in volgens monteur.
Heb wat garantie perikelen, dus nog niet laten maken
BartV70
BartV70
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
Jan,
Ik heb 2 avonden op, onder en in mijn volvo gehangen en kon nergens een lekkage ontdekken, de pomp slijt m.i. niet zo snel en bij koude motor functioneerde deze prima. Uiteindelijk toch naar de dealer gebracht, blijkt het oliereservoir de boosdoener, als je dezelfe storing hebt zou ik dus beginnen met het vervangen van deze. Stomme is dat mijn zoektocht bij het reservoir begon, maar niemand kon mij daar iets over vertellen, had zelf het vermoeden dat er een filter of iets dergelijks in zou zitten.
Pieter
Pieter
Nee, IN het reservoir is een kunststof pijpje afgebroken waardoor bij lopende motor de olie teveel spoelt in het reservoir en daardoor lucht meeneemt in de olie en zodoende schuim vormt (die dan weer zorgt voor die brommende geluiden) !!JanP schreef:Wat is er dan mis met het reservoir dan, ik neem aan dat deze er toch altijd in heb gezeten.
Is er dan een verstopping of zo onder in het reservoir.
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
- Oceanracer
Misschien heeft hij zelfs jouw reservoir wel vervangen, hahaha. Dat zou helemaal een giller zijn...
- Oceanracer
VOLGENS MIJ IS ER EEN KNOPJE TE VEEL OP JE TOETSENBORD INGEDRUKT.
Ik heb even in het reservoir gekeken en zag bij de retourleiding geen kunststof buisje zitten. Bij een volvospecialist een nieuw reservoir gekocht. Binnen 10 minuten geplaatst, de auto warm gereden..........stuurbekrachtiging is nu weer geluidloos.
PieterD5 en volvospecialist bedankt. Ik ga de afspraak met de garage afzeggen.
P.s. Het kunststof buisje van mijn oude reservoir lag onderin
gr. G.
gr. G.
Iemand een close-up van dat pijpje?Ben het gekreun zat
Ben een beetje moedeloos aan het worden van mijn "kwaliteits auto"
Bart
Bart
komt ook vaak door verkeerde vloeistof die er gevuld wordt,rode ipv groene
- steven460
:shock:
De mijn is bruin dacht ik.
Geen standaard ATF olie?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- Frumpy
Als die bruin is zou ik maar eens vervangen. :shock:
De rubberen ring van de dop geeft in principe aan welke olie je nodig hebt. Als je een groene ring hebt groene olie, anders de rode ATF.
Hoe kan zo'n plastic retourpijp afbreken en wat kost dat reservoir?
bij de 60 70 80 modellen van modeljaar 2000 is het groene olie.
Nogmaals een oproep, waar zit die retourpijp precies? ik zie in mijn reservoir slechts olie en de peilstok aan de dop.
Ben het brommen(alleen bij parkeer snelheid) een beetje zat
Bart
Bart
Het retourpijpje zit aangesloten aan de binnenzijde van het reservoir op de aanvoerleiding aan de bovenzijde. Je kunt dit pijpje zien als je in het reservoir kijkt, schuin rechts boven (in de richting van de bestuurdersplaats als je recht voor de auto staat) Als dit retourpijpje er niet op zit zie je bij draaiende motor de olie met kracht het reservoir inspuiten en zul je waarschijnlijk een koperen buisje zien.
