Kan aan een audiobediening komen voor op het stuur.
Kan ik die zo monteren? m.a.w. is de verdere voorbereiding al aanwezig, of moeten er kabels getrokken worden? Ik heb een v70 D5 met HU603 erin.
Misschien is deze vraag al eens gesteld, dan excuses daarvoor. Kon hem echter zo snel niet vinden.
Nog een vraag: hoe verwijder je de hoofdsteunen van de voorstoelen?
audiobediening op stuur achteraf monteren
- Hans
De stuurbediening is te monteren achteraf. Kost iets van €75,-
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
bert67
Dat begrijp ik. Maar ik kan nu aan de bediening komen en vraag me af of de bekabeling er standaard zit. Volgens mij wel, maar lijkt me wel handig om dit zeker te weten voordat ik begin. Anders zit ik met een half open stuur en moet dan vervolgens richting dealer.
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
- Hans
Ik meen te weten dat de bekabeling er sowieso zit. Je moet alleen na montage langs de dealer voor software. Anders gaat het niet werken.
(dit even uit mijn hoofd. Ben er niet helemaal zeker van)
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- C 30 T5
Met een HU 603 werkt de bedienning ook zonder SW die is er zelfs niet voor, en wat betreft de bekabeling deze zit erin als er cruise control in zit.
TIP wel even de accu minpool loshalen voordat je de airbag eruit haalt !!!
- C 30 T5
AHA ! nog een vraag de hoofdsteun verwijder je door in het verlengde van de twee beugels in je stoel een nylon clip in te drukken,(aan de achterkant waar je stoel naar binnen loopt en het opbergvak begint ongeveer 15 cm vanaf boven) moet echter wel bekennen dat dit einige ervaring vereist !
Gast
Vandaag bij dealer geweest had stuurbediening gemonteerd, HU803.
Die behoort het gewoon te doen plug en play.
Bij mij deed hij het natuurlijk niet.
Wat bleek, de kabel van de stuurbediening heeft 2 stekkers die identiek zijn (ivm doorlussen van de ene naar de andere zijde).
Alleen op een van de stekkers staat "radio" en die moet aangesloten zijn op de bediening.
Je moet het maar net weten.
bert67
Ik krijg het ding morgen, jullie horen ervan hoe het gaat. Bedankt voor de tips!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
bert67
Nou, vol goede moed begonnen. Kreeg eerst de torx niet los, maar ook dat lukte uiteindelijk.
Maar nu de grote deceptie: GEEN KABEL grrrrr
Wat nu?
3 kabels, 2 voor airbag en 1 voor CC
Ook op het stuur hetzelfde verhaal:
Ik mis dus een compleet stuk in het stuur en op de bediening. Kan dit los gekocht worden, of is dit gewoon een geval van: dikke pech!
Wat nu?
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
Gast
Als je een nieuwe set koopt, is er een kabel bij geleverd!
Ik weet niet waar je de stuurbediening weg hebt, maar aldaar zal je ook moeten vragen om heb kabeltje.
Zie ook foto:
Zie ook foto:
bert67
Ben je er dan met die rode lijn? Bij mij komen er 3 kabels uit de stuurnaaf en volgens de inbouwschets moeten er 4 uit komen, of klopt dat niet?
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
Gast
Welke inbouwschets? FOTO?
Vanwaar komt de stuurbediening?
Meer kabels komen er niet uit de stuurnaaf!
Rode lijn moet de kabel aangeven die je nodig hebt.
De daadwerkelijke bediening wordt dan dmv het groene blokje midden (via CAN-bus) doorgegeven aan de radio.
De andere 2 kabels zijn voor de airbag.
bert67
Je hebt gelijk.
Ik bedoelde de schets van Volvo bij de inbouwinstructie.
Daar lijkt het net of er 4 draden uit de naaf komen. Ik heb hem nog eens opgeblazen en nu zie ik het iets duidelijker. Ik heb de bediening bij Elferink gekocht. Nu maar gevraagd of er ook nog een kabeltje in het magazijn ligt.
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
bert67
Vandaag eindelijk tijd gehad om een kabeltje te halen nadat ik die gisteren had besteld.AlexV70 schreef:Vandaag bij dealer geweest had stuurbediening gemonteerd, HU803.
Zet hem er in, doet hij het niet, naar binnen, volvo forum opgestart en jawel hoor! Ik had hem ook verkeerd om. nu goed gezet en het werkt feilloos. Was is dit forum toch een machtig mooi medium! AlexV70, bedankt!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
rene1969
ook ik heb veel aan het forum gehad, foto's en uitleg van tussen kabel. ik zelf had het probleem dat de audio knop unit een 5 polige aansluiting had en mijn tussen kabel 9 polig. geen idee waarom volvo zoveel verschillende moet maken, bestaat ook een 7 polig. Heb met medewerking van autorima, een andere achterkant gekregen en heb van 2 units 1 gemaakt. werkt nu perfect en dat zonder software update.
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
bert67
Als ik dat hoor heb ik nog geluk gehad. Had bij Elferink de knopjes besteld en daarna gewoon naar de dealer gebeld om een tussenkabeltje. Eerste gevoel toen mijn vrouw het kabeltje meebracht gisteren was dan ook,
. als dat maar past. In mijn herinnering zagen de stekkertjes er ook uit zoals op houw foto hierboven.
Gelukkig is die horror me bespaard gebleven.
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
zwolly
zou het mogelijk zijn het groene stekkertje wat id airbag gaat te vervangen?
laatst storingsmelding op bc en airbaglampje aan (nu nog steeds natuurlijk) en wat blijkt bij de dealer, stekkerje blijkt eerder eens GELIJMD te zijn ivm breuk oid, kon je duidelijk zien,stond er naast te kijken, kwam even langs bij hen voor reset maar duurde nogal en ben toen even de werkplaats in gelopen....de melding kreeg ik een week of 4 terug tijdens een snoeiheette benauwde dag, denk dat de lijm daardoor wat zachter ofzo werd, welnu moet er eigenlijk een nieuwe module in had de monteur het over en software??.... prijs module ex btw en ex arbeid etc ong 140 euro, maar kan ik niet proberen de stekker te solderen oid, want het is toch ook al eerder met lijm gedaan??
weet wel dat tijdens mijn vliegwieldrama hen(niet de volvodealer maar degene waar ik de auto kocht,garantie dus) op een gegeven moment problemen met de airbag kregen en kon bij ophalen toen ook zien dat de stuurairbag eruit was geweest, was zo terug geplaatst dat oranje kabel (bleek tijdens dealer bezoek)klem zat tussen stuurkap boven aan, bultje erop....echt prutsers dus,koop daar nooit geen auto meer maar ja (was GEEN echte dealer maar een "volvo specialist") volgende keer toch maar weer WEL een dealerauto
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
bert67
Ik zou met je airbag geen enkel risico nemen en het door de dealer professioneel laten fixen. Als mijn radio niet doet wat ik wil, ach, kom je wel overheen. Met minjn airbags echter zou ik niet eens willen dat hij niet doet wat ik wil dat hij moet doen.
Hup, naar de dealer!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
zwolly
zal het ook wel door dealer laten doen, heb zelf toch geen tijd voor dit soort dingen, maar omdat ea al eerder gelijmd bleek te zijn dacht ik: evt solderen,als de stekker maar goed contact maakt toch , en na het solderen de boel resetten, mocht het niet goed zijn gaat het airbaglampje en melding op bc toch weer aan...
zwolly
