winter knutsel (vdo scherm)
joostb
Ook ik heb eeb poging gedaan om een vdo scik heb alle onderdelen zelf gemaakt (ik heb thuis een draaibank en een freesbank)
herm in te bouwen, echter Voor mij was ook de uitdaging om het scherm geheel in het dashbord te laten zakken.
Ik heb verschillende onderdelen 2 keer moeten maken om een paar millimeter te kunnen zakken.
Het scherm doet er 7,5 seconden over om omhoog of omlaag te gaan, ik moet alleen nog een nette schakelaar (drukknop) maken.
Het rooster moet nog opnieuw gespoten worden want de kleur is niet 100% goed (het valt niet mee om de juiste kleur te vinden)
De totale kosten zijn ongeveer 80 Euro geweest en een hoop werk, maar dat is hobby
Op de eerste foto staan bijna alle onderdelen, behalve het inbouwframe en de tandwieltjes voor de aandrijving
Op de volgende foto is het geheel samengesteld
Op de volgende foto zie je dat ik de bevestigingsbeugels op de
verstevigingsbuis gelijmt heb onder het rooster van de speaker.
Op de volgende foto zie je dat het geheel in het gat staat van de speaker
Op deze foto zie je het geheel als het scherm omhoog staat
Op deze foto zie je hoe het is als het scherm omlaag staat.
Ik wil de deksel nog wat veranderen want alles aan de auto is rond en de deksel is nog te hoekkig , ik wil de alle kanten nog afronden zodat het wat beter in het geheel past daarna nog even op kleur spuiten
VW kever een stuk of 10
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Volvo S60 170HP LPI okt. 2001
Renault kangoo
Volvo Amazon220 (combi)
V70Rene
Tsjonge tsjonge , vakman zeg . Hoe gaat het met de stroomvoorziening , en is het gewoon een touch screen navigatie ?
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
joostb
het is geen touch screen maar een met afstandsbediening.
de stroomvoorziening gaat met met een bistabiel relais (dat is een relais wat omschakeld als je hem een sroompuls geeft , geef je weer een puls dan schakeld hij weer om, omhoog /omlaag)
verder zit er nog een speciaal relais in voor links en rechts om.
Gr Joost
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
V480-S60
Heel mooi gedaan joost.
Even een vraagje: Is er nu nog wel ruimte voor de centerspeaker?
joostb
dat denk ik niet
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Armin
Een beetje laat maar ik zie dit topic nu pas.
Heel erg mooi gedaan.
Maar waarom een schakelaar? Je kan toch ook zorgen dat wanneer je je contact aan zet het scherm omhoog gaat, en als je het contact uit zet omlaag.
Je kan ook i.p.v. het normale speakerrooster vervangen door een RTI speakerrooster, of is het RTI schem een ander formaat?
Ik ben zelf ook bezig om zoiets te gaan maken. Alleen heb ik geen frees- en draaibank staan, dus zal het allemaal handwerk worden.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
fvandijk
Je kunt ook 'gewoon' het RTI scherm kopen zoals Volvotech.eu dat verkoopt, daar kun je dmv een interface gewoon een VDO computer op aansluiten en dan heb je nog wel ruimte voor je centerspeaker. En de look is 100% origineel.
Armin
fvandijk schreef:Je kunt ook 'gewoon' het RTI scherm kopen zoals Volvotech.eu dat verkoopt, daar kun je dmv een interface gewoon een VDO computer op aansluiten en dan heb je nog wel ruimte voor je centerspeaker. En de look is 100% origineel.
Dat ook gewoon kopen kost dan ook gewoon minimaal 500 euro voor je klaar bent.
Armin
Ben ook even aan het project begonnen. Ik heb via marktplaats een rooster gevonden voor een RTI scherm om mijn scherm uit te laten komen.
Dit was de oude situatie:
Dit was alles behalve prettig, aangezien ik pas weer wat euro's heb moeten uitgeven bij de aircoboer, die mij inmiddels bij mijn voornaam kent (ik heb hiervoor een 850 gehad). Werd het overal in de auto koud behalve waar ik zat omdat ik het scherm voor de ventilatie opening had zitten.
Na enige aanpassingen op het rooster en de bevestigingsplaat, kon het rooster met het scherm geplaatst worden:
Nu zit het nog vast en gaat het scherm dus niet op en neer. Dit is iets waar ik in de toekomst nog wat aan wil doen.
Maar dat zal ook een winterproject gaan worden.
rsnhakan
Mooı gedaan hoor!
coolhead
Armin,
Heb je inmiddels al weer aanpassingen gemaakt aan het systeem?
Ik ben ook met zoiets bezig, en was benieuwd wat je gaat maken om het scherm op en neer te laten gaan.
Dit lijkt mij het moeilijkste gedeelte.
  • Mazda 323 Sport 1.6
    Ford Escort 1.6 16V Ghia
    VW Polo 1.4
    VW Golf 1.6 16V Master Edition
    VW Passat 1.9 TDI Highline
    Volvo S60 D5 Edition
    [/list:u]
Armin
coolhead schreef:Armin,
Ik heb er wel wat aan gedaan, maar dat komt niet verder dan er aan denken :D
Ik heb er heel weinig tijd voor gehad, maar ik denk dat ik op zoek ga naar de unit van VDO waarin je je scherm doet en deze dan in en uitklapt. Dit lijkt mij de eenvoudigste oplossing.
coolhead
Welk setje is dat van VDO?
Misschien dat ik daar dan ook wel naar ga kijken.
    VW Polo 1.4
    [/list:u]
Armin
coolhead schreef:Welk setje is dat van VDO?
Foto's even geleend van een ander forum.
Type van VDO moet ik even achterhalen maar het scherm kan ook rechtop blijven staan, dit is in te stellen.
