startprobleem c70 t5
Voor kenners: de "Roffel"
t5play
Als ik de sleutel in het contact doe en wil ik m starten slaat ie niet aan. Dit komt heel af en toe voor, zeer onregelmatig. Koude motor/warme motor.....dat lijkt niet uit te maken. Geen foutcodes. De enige manier is om de sleutel eruit te halen en opnieuw te proberen. Als de sleutel erin blijft lukt t niet. Accu, dynamo, startmotor zijn allemaal prima.
Startonderbreker? Brandstofpomp? Iemand een idee? Geef me advies....wat moet ik doen??
2013 S60 T3 Momentum
2002 C70 T5
Oceanracer
Heb je al eens de andere (reserve) sleutel geprobeerd?
t5play
Ik zal de reserve vanaf vandaag gaan gebruiken,kijken of het voorkomt. Als het probleem zo opgelos is, waar lag het dan aan?
2002 C70 T5
Oceanracer
De transponder voor de startonderbreker in de sleutel zelf.
t5play
Ik heb de reserve sleutels geprobeerd en het komt nog steeds voor. Het lijkt erop alsof het meer voorkomt bij een koude motor. Wederom geen foutmeldingen.
Ra ra....
2002 C70 T5
t5play
t5play schreef:Ik heb de reserve sleutels geprobeerd en het komt nog steeds voor. Het lijkt erop alsof het meer voorkomt bij een koude motor. Wederom geen foutmeldingen.
Ra ra....
Na enig zoeken op google denk ik dat ik erachter ben. Het is een software probleem. Het kan voorkomen dat de motor meer tijd nodig heeft om te starten boven een bepaalde temperatuur als de motor koud is. Dit is precies bij mij het geval. De motor-software update is in 2006 uitgekomen dus vandaar dat het mogelijk is dat mijn bak het er nog niet op heeft zitten.
2002 C70 T5
Oceanracer
Meer tijd nodig, klinkt voor mij het zelfde als langer doorstarten. Maar ik begrijp dat ie sowieso niet aanslaat, zonder de sleutel te verwijderen. En boven welke buitentemperatuur zou het probleem van de software opleveren? Het is de laatste tijd niet echt warm geweest.
t5play
Klopt. Hmm, misschien dan toch eens naar de startonderbreker laten kijken.
2002 C70 T5
t5play
Oceanracer schreef:Meer tijd nodig, klinkt voor mij het zelfde als langer doorstarten. Maar ik begrijp dat ie sowieso niet aanslaat, zonder de sleutel te verwijderen. En boven welke buitentemperatuur zou het probleem van de software opleveren? Het is de laatste tijd niet echt warm geweest.
UPDATE:
Vandaag midden in het centrum wou die nie meer starten. Deze keer écht niet. Dus ik dacht aan jou opmerking. Even mijn vader gebeld met het verzoek de andere sleutels ff mee te nemen. Andere sleutel erin....en voila...hij start meteen.
Dus waarschijnlijk toch iets met die transponder in de sleutel. Wat te doen???
2002 C70 T5
Oceanracer
Ik zou juist niet denken aan de sleutel zelf (eerder gaf ook die extra sleutel immers problemen), maar aan de ontvanger in het contactslot.
t5play
Oceanracer schreef:Ik zou juist niet denken aan de sleutel zelf (eerder gaf ook die extra sleutel immers problemen), maar aan de ontvanger in het contactslot.
Toch geen nieuw contactslot he?
2002 C70 T5
Oceanracer
Ik ben natuurlijk geen Volvo-monteur, maar dat is wel waar ik aan zit te denken. Sorry.
t5play
Oceanracer schreef:Ik ben natuurlijk geen Volvo-monteur, maar dat is wel waar ik aan zit te denken. Sorry.
Niks sorry. je hebt me enorm geholpen joh!! Bedankt! Ik ga natuurlijk nog wel naar een volvo monteur ter bevestiging.
2002 C70 T5
Oceanracer
Mocht iemand anders hier nog een suggestie hebben, komt 't vast nog wel langs. Laat anders even weten of en hoe het is verholpen. Succes d'r mee.
Ludo
zoals Oceanracer zegt, de transponder/antennering die rond het contactslot zit.
soms helpt het ook al eens als het stekkertje zuiver gemaakt word.
t5play
Ludo schreef:zoals Oceanracer zegt, de transponder/antennering die rond het contactslot zit.
Goeie tip. Ik zil jullie in ieder geval op de hoogte houden.
2002 C70 T5
t5play
UPDATE
ik heb de antenne/ontvanger vervangen. hij start prima met alle drie de sleutels. we zien wel hoe t gaat...misschien is t nu opgelost. bedankt voor al jullie tips jongens.
2002 C70 T5
Oceanracer
Waar zit die dan? Is dat een los onderdeel aan/van het contactslot, of zit dat elders in het dashboard verstopt?
Ludo
de antennering zit rond het contactslot.
Oceanracer
Mooi plaatje. Handig dat het geen deel uitmaakt van het slot zelf, dat houdt de kosten ook stukken lager. Weer wat bijgeleerd. :)
