Radio: af en toe kort ander kanaal erdoor
Cinq
Hoi,
Ik luister vaak CD maar merkte het volgende: als ik radio luister, krijg ik af en toe (een of 2 keer per uur o.i.d.) heel kort een heel kort fragmentje van een andere zender te horen. Ik weet niet of dit optreed als de radio naar een sterkere zender zoekt of als er verkeersinformatie op een ander kanaal is geweest. De fragmentjes duren nog geen seconde maar voor een audiosysteem van Eur 1500 vind ik eigenlijk dat dit niet hoort.
Ben ik de enige met dit fenomeen of komt het anderen bekend voor?
Dat gebeurt op vaste plekken. Is mij bekend want ik merk het elke dag op dezelfde plaats. Ik vermoed dat er dan een sterk signaal is wat even doorbreekt.
Zijn er radiotechneuten op het forum die het kunnen uitleggen?
menjo
Ik denk dat je het antwoord zelf al geeft, het zal waarschijnlijk met de RDS te maken hebben. Probeer het eens met RDS helemaal uit en kijk of je verschil merkt.
gnd
Menjo geeft eigenlijk al de goede aanwijzing.
Je kunt kijken als het altijd op dezelfde plek plaatsvindt of er dan op je display verschijnt dat je op 'exit' kunt drukken om de verkeersinfo mode te verlaten.
Ik heb er zelf heel af en toe last van. (In 8 maanden een keer of 3).
In die gevallen was het dat ze bij de zender per ongeluk even op het verkeersinformatieknopje gedrukt hadden.
Cheers,
GND
(Al 11.000 Km limp mode vrij)
Zakelijk V50 2.0d en 1.8, V70 2.4i Geartronic, S60 2.4 D, een S60 2.0T PWS, een S60 T4 en V60 T3 PWS.
Privé Volvo 440 1.8i Fleet (2001-2009), Volvo S40 1.8i Nordic (2009-2015) Volvo S40 2.0 (2015-heden)
Cinq
Hoi,
De onderbrekingen zijn zo kort dat ze al over zijn voordat ik op het display kan kijken. Ik zal eens zien of het steeds op dezelfde plek is en ook zal ik eens kijken wat m'n RDS instellingen zijn.
Ik hou jullie op de hoogte!
V480-S60
Hoewel ik geen VOLVO systeem heb (maar Grundig) overkomt het mij ook regelmatig. Ik heb alle RDS instellingen (traffic) uit, behalve weergave van stationsnaam.
Het doet zich vaak voor op de zgn commerciële stations en op radio 2. De zenders waar deze stations gebruik van maken zijn niet altijd even sterk. Als er dan ergens op de grens van een zenderovergang een ander station op dezelfde frequentie zit als van het station waar jij naar luistert kan de RDS niet snel genoeg tussen de voorkeurstations wisselen, en gooit even een andere zender er tussendoor. Maar je weergave blijft wel op jouw voorkeurstation staan!!!!
Dit is voor het eerst opgetreden sinds de stations van frequentie zijn veranderd. Ik meen in 2003.
menjo
Dan heb je de AF (alternate frequency) van RDS dus nog wel aan staan. Misschien dat er ook radios zijn waarbij dat niet eens uit kan?
Als je dat ook nog uit zet zou je moeten merken dat bij de punten waar je nu kort die zender hoort, die zender gewoon permanent te horen is. Als het hier tenminste inderdaad aan ligt.
Wel slecht trouwens als je radio niet snel genoeg van frequentie kan wisselen. Mijn radio scant binnen een seconde het hele FM bereik.
V480-S60
menjo schreef:Dan heb je de AF (alternate frequency) van RDS dus nog wel aan staan. Misschien dat er ook radios zijn waarbij dat niet eens uit kan?
Natuurlijk heb ik de AF functie aan. :oops: Anders blijf ik aan het zoeken. (Ik ga namelijk door 3 zendergebieden en soms zelfs 6)
En inderdaad is het scannen niet echt snel. Maar ik heb het ook bij mijn andere autoradio, die wel zeer snel scant.
MainFrame
Ik heb het zelfde probleem maar het stoort niet echt. Heel kort hoor je een andere zender en dan gaat het meteen weer terug naar het origineel. Dit had ik trouwens ook in m'n vorige Volvo V40 met de 1204 HU ofzo.
gnd
Ik heb het ook wel met mijn vorige auto gehad.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat was geen Volvo :oops:
Cheers,
GND
Coureur
Cinq,
Ik heb het ook en denk dat het inderdaad aan RDS ligt.
Zal waarschijnlijk weinig aan te doen zijn, behalve RDS volledig uitzetten.
Uiteindelijk duurt het zo kort dat het nauwelijks stoort.
Volvo C30 T5 Momentum, Silver Metallic, Dynamic Line met 17";Mestra velgen en sportpedalen, dat rijdt als een sportauto!
Cinq
Inderdaad. Af en toe als je naar een informatief programma luistert is het irritant maar helaas.
Tegenwoordig luister ik ook veel CD en dan heb ik er helemaal geen last van 8)
michael
Hallo!
Ook ik kom dit probleem zeer regelmatig tegen (als ik radio 1 op heb staan zeker 10-20 keer per uur....) en heb dit aan mn dealer voorgelegd. In eerste instantie de onzinnige reaktie: schakel RDS/AF uit gekregen, maar dit accepteerde ik niet (trouwens, na uitschakeling komt het nog steeds voor....!). Dealer heeft het uitgezocht en blijkt een bekend probleem te zijn:
Er loopt een glasvezelkabel welke het digitale signaal doorgeeft. Hier zit een storing in waar Volvo nog geen oplossing voor heeft weten te vinden. Het zou voorkomen bij de types V50 en S40. Over een paar maanden hoopt men meer te weten..
Groeten,
Michael
FrankM
Wat er gebeurt is het volgende: via RDS wordt voor een zender meegezonden op welke (andere) frequenties de zender elders wordt uitgezonden. Als de radio op AF staat, betekent dat de radio altijd het sterkste signaal voor de betreffende zender opzoekt. Daarvoor wordt dat lijstje met frequenties gebruikt. Zakt de sterkte van de zender onder een bepaald niveau, dan wordt geschakeld naar een andere frequentie uit de lijst. Is het signaal daar sterker en de zender identificatie hetzelfde, dan wordt overgeschakeld.
Dit mechanisme werkt, maar het "probleem" wordt veroorzaakt door de snelheid van van de tuner in combinatie met de AF instelling en de belabberde ontvangst van de Volvo radio in het algemeen. DIe laatste zorgt ervoor dat zelfs midden in het uitzendgebied van een frequenties de ontvangst opeens slecht kan worden. Je hoort dat soms al aan het "doffer" worden van de klanken. Op dat moment gaat de radio een andere frequentie controleren. Dat controleren duurt "te" lang waardoor je even de uitzending op die andere frequentie hoort.
Of Volvo dit gaat oplossen betwijfel ik. Je leest, ook in internationale fora, vaker over deze klacht. Het antwoord dat Michael te horen kreeg stemt mij niet optimistisch, met een glasvezelkabel heeft dit in ieder geval niets te maken. De oplossing is overigens niet zo moeilijk, het probleem wordt al heel veel minder als de radio even mute - dan heb je geen geluid, maar de kans dat dat opvalt is veel minder dan als er een andere zender doorheen komt. De workaround is (inderdaad) om AF uit te zetten, maar dat is niet echt handig als je door verschillende frequentiegebieden heenrijdt.
Tot slot: het kan kloppen dat dit probleem na de laatste zenderindeling erger is geworden. Aan de ene kant kan de ontvangst verslechterd zijn, aan de andere kant is het "voller" geworden in de ether. Dat heeft als gevolg dat op de alternatieve frequenties in andere gebieden vaak ook zenders (regionale) zitten, in plaats van dat ze ongebruikt (en dus signaalloos) zijn.
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
V480-S60
Frank,
Het ligt echt niet alleen aan VOLVO-radio's. Ik hoor ook klachten van andere merken met merkaudio. Zelf heb ik in beide VOLVO's geen VOLVO radio maar Grundig en JVC deze hebben hetzelfde probleem.
Het ligt wat mij betreft dus gewoon aan de volheid van de ether en de laatste zenderverdeling.
En oh ja, betere aarding van je antenne wil wel verbetering geven maar lost het probleem niet op.
FrankM
Oh, als daar een misverstand over bestond: nee het ligt inderdaad niet alleen aan Volvo radio's. Maar het gaat hier over de Volvo radio en daar valt wel het een en ander over te zeggen. Er zijn radiomerken waar het probleem wel is opgelost, dus het kan wel. En als ik de ontvangst van de Volvo via achterraam- en console-antenne vergelijk met de ontvangst in mijn vorige auto met een staafantenne, dan is die van de Volvo duidelijk slechter. Dat zijn twee verbeterpunten. De volheid van de ether speelt in zoverre mee dat het daardoor eerder opvalt.
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
thuuR
RDS is gewoon een meegestuurd signaal, net als teletekst op je tv. Het gaat mis als softwarejongens denken slim gebruik (lees: misbruik) te kunnen maken van nieuwigheden. Ik heb zelf al jaren JVC radio's in mijn auto's met functies waarvan ik tot op de dag van vandaag niet weet waarvoor ze dienen en hoe ik ze moet veranderen.
Het boeit me ook niet, want de standaardinstellingen zijn gewoonweg perfect. AF, TI, MO, EON en weet ik veel wat nog meer staat er allemaal op, maar ik raak het niet aan. Uit ervaring, want ik krijg nog steeds een hartverzakking als het filenieuws opeens keihard door dat ene lekkere nummer heen komt. Ja, het kan zachter, dat weet ik, maar ik heb geen zin om uit te zoeken hoe dat moet.
Wat ik vooral in dit verhaal hoor is dus dat de ontvangst (of het omgaan hiermee) niet naar behoren werkt. In eerste instantie zou ik de antenne (begin altijd bij de bron, als deze slecht is kan de rest al niet beter worden!) aanpakken. Probeer een exemplaar als je deze nog in de garage hebt liggen. Verder: vervangen van de door een koreaans kindje in elkaar geknoopte kabel door een echt exemplaar en zorg voor deugdelijke stekkerverbindingen (de coaxiale eigenschappen zo lang mogelijk handhaven!). Desnoods de radio openmaken en deze aansluiten verbeteren (vaak zit er na de ingang 2 achterlijk simpele enkeldraads kabeltjes :shock: ).
Ok, misschien wat rigoreus, maar voor een fatsoenlijk geluid heb ik veel over.
Is het daarna niet beter, dan ligt het echt aan het apparaat. Oftewel honderden euro's over de balk gegooid (coulance regeling?) en koop je maar een aftermarket radio..... (Sorry voor de negatieve wending) Kenwood is sinds jaar en dag bezig met alles op radio gebied, dus mag je wel wat verwachten. Ik ben zelf zo tevreden met mijn zoveelste JVC'tje dat ik voorlopig geen andere wil. Overschakelen naar dezelfde zender op een andere frequentie heb ik nog nooit gehoord, wel vaak zat gezien op het schermpje ;)
Suc6!
Gr 8)
Volvo V70 T5 '97 18T MTE 383.000km
Volvo 850 T-5 '94 263.000km
Volvo 240 Estate GLT '89 280.000km
Volvo 850 2.5 20V '95 LPG 260.000km
Volvo 850 2.5 10V MY97 260.000km
Volvo 740 Estate Turbo Intercooler '88 370.000km
Volvo 240 Estate Turbo '84 358.000km
Volvo 240 Estate Turbo '83 213.000km
Volvo 262 AT B230FT Rica
Volvo 850 2.0 20V '93 280.000km
Volvo 850 GLE 230.000km
Guestuser
Ik durf het na al deze reacties bijna niet te zeggen maar.. in mijn oude wagen (escort) had ik exact hetzelfde probleem, edoch....
ik had een radio zonder RDS....
en hoe nu verder, aangezien het dus niet per se de RDS moet zijn...
ajplas
Ik heb in mijn 850 ook erg veel last van dit hinderlijke verschijnsel. Ik heb tijden gedacht dat de SC-805 het probleem veroorzaakte.
Totdat ik een paar weken geleden een paar dagen een V70 van de dealer meekreeg omdat mijn eigen auto een beurt nodig had. Direct bij het wegrijden in Amsterdam Z.O. viel mij het zelfde verschijnsel op!
Ik heb in mijn 850 al een DAB (Digital Audio Broadcast) receiver toegevoegd aan de SC-805 om van het gelazer af te zijn dus was zeer verbaasd dat dit in een nieuwe Volvo ook voorkomt.
Ik ben eens gaan bellen met Hilversum. Ik luister voornamelijk naar Radio 1 en 4, dus wat de commerciele stations betreft heb ik geen ervaring en kon ik dus ook prima terecht bij de NOS. Daar vertelden ze me dat de zendersterkte voor met name Radio 1 in Amsterdam bijna de slechtste is van het hele land. Het wegvallen van de ontvangst en kort overschakelen naar een andere frequentie wordt dus waarschijnlijk simpelweg veroorzaakt door een sterkere zender die heel dicht tegen de frequentie aan ligt waarnaar je op dat moment naar luistert.
Oplossing: geen! Ook de Nozema, die de FM signalen doorgeeft onderschrijft deze lezing.
Een goede, maar dure oplossing is overschakelen op DAB. Ik heb hier echt fantastische ervaring mee. Volledig storingsvrij en op CD kwaliteit genieten van alle publieke zenders, concertzende, 24Nieuws en nog een aantal kanalen, doet je de FM snel vergeten!
Ik hoop dat Volvo haar audiosystemen snel gaat uitrusten met DAB! Ben trouwens benieuwd of er mooie oplossingen zijn om een line-in te creeren op een HU-850. Iemand ervaring?
volvo
Hallo mede probleem eigenaren,
Ik heb de berichten aangaande het "wegvallen van een zender gedurende een fractie van een seconde" gelezen. Bent u allen in dienst van Volvo?? Ik vind het een aanfluiting van de eerste orde. Ik heb sinds enkele maanden een S60 (nov. 2005) en in de garage zegt men "wij kennen het probleem". Men heeft getracht het te repareren, het lukt ze niet. Om te gillen. Ik heb een HU-1205 waarbij ook de navigator soms raar doet. Op mijn vraag aan de verkoopleider, waar zitten eigenlijk de antennes, werd er "ergens" naar de ramen gewezen. Mijn volgende auto toch weer een degelijke Jap!
Terug naar “Algemeen A-V-N”
