Handleiding demontage/schoonmaak RTI
Gesloten
FrankM
Met dank aan gebruiker mauricenl heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mijn RTI (S60, MY06) opengemaakt ter schoonmaak. Ik zet in dit topic de verschillende stappen telkens in een bericht met bijbehorende foto's*). Vervolgens gaat het topic op slot - opmerkingen kunnen per PM of in een ander topic.
Ik kan niet genoeg benadrukken dat hetgeen volgt bedoeld is als hulpmiddel met risico's. Wees je er van bewust dat je de garantie verspeelt als je zelf gaat schroeven. Ook is er een kans dat de boel kapot gaat. Als je deze handleiding volgt dan doe je dat geheel op eigen risico!
Aanleiding: het wisselen van RTI DVD geeft bij een aantal mensen leesfouten: de nieuwe/andere DVD wordt niet gelezen, maar de oorspronkelijke ook niet meer. Ook komen leesfouten voor tijdens het rijden.
Idee: 'mauricenl' kwam op het idee om het loopwerk en de lens van de DVD speler grondig schoon te maken. Hiervoor moet je de RTI uit de auto halen en demonteren.
Let op: eigen verantwoordelijkheid! hou rekening met versieverschillen!
*) foto's zijn alleen zichtbaar voor ingelogde forumleden!
Stap 1) Haal de DVD uit de lezer
Stap 2) Schroef de vier torx-schroeven (twee aan elke zijde) los en schuif de RTI naar voren. Haal de kabels aan de achterzijde los. Schuif de RTI uit het frame en neem mee naar huis.
Stap 3) Verwijder de bovenkant door het schroefje op de achterzijde los te draien en de klep los te wurmen (zit geklemd).
Stap 4) Verwijder de voorkant door de schroefjes aan beide zijden los te draaien (kunnen vrij vast zitten) en vervolgens voorzichtig de plastic klemmen op te wippen. Hou er rekening mee dat het bedienpaneel met een connectortje vastzit - dat kan wat extra klemmen rechtsonder.
Vervolgstappen in volgend bericht.
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
FrankM
De DVD unit bestaat uit twee scheidbare delen: de basisprintplaat en een opbouw. Die opbouw moet je loshalen.
Stap 4) Draai de vier schroeven (2 aan elke kant) van de opbouw los. Draai ook de twee schroeven aan de voorzijde los (foto 1).
Stap 5) Draai de borging aan de achterzijde recht met een tangetje (foto 1 en detail op foto 2)
Stap 6) Draai de schroefjes van de twee DIN(achtige) connectorbussen aan de achterzijde los.
Stap 7) Je kunt nu de module recht naar boven trekken. Bedenk dat de module nog vast zit met drie connectoren (plaats met groen aangegeven op foto 1)
S60 2.0T MY06 Sum
FrankM
De bak met daarin de basisprintplaat kan je terzijde leggen, we concentreren ons nu op de module. Die leg je omgekeerd neer (dus wat eerst de bovenzijde was, leg je nu onderop).
Stap 8 ) Je ziet nu een printplaat die met vier schroeven vastzit. Voordat je daaraan begint haal je de twee 'flatcables' (onder en rechts; zie foto) los. Dat doe je door de 'randjes' aan de zijkant van de connector af te duwen - daarmee komt de kabel vrij. Doe voorzichtig met de platte kabel!
Stap 9) Draai de vier schroeven los waarmee de printplaat vastzit. Je kunt de printplaat nu 'omklappen' - hij zit immers nog met een flatcable vast. Dat kan je zo laten, of je maakt ook die cable los (zelfde manier).
S60 2.0T MY06 Sum
FrankM
Nu komt het mechanise deel van de lezer zichtbaar (helaas ontbreekt hiervan een foto). Het gaat er nu om dat de wartel, glijstang en laser schoongemaakt worden.
In de herhaling: je doet dit echt voor eigen verantwoording!
Stap 10) Verwijder het 'aandrijfplaatje' door het zwarte schroefje los te draaien. LET OP: dit zit met locktight/lockbond vast, dus dat gaat wat lastiger los. Het is aan te raden om bij het monteren er een druppeltje locktight/lockbond op te gooien. (zie foto 1).
Stap 11) Verwijder de glijstang door de twee zwarte schroefjes los te draaien. (foto 2).
Stap 12) Je kunt nu de leeskop "om de wartel klappen". Let op: de glijstang hangt los, haal die er uit. (foto 3)
S60 2.0T MY06 Sum
FrankM
Nu begint het echte schoonmaakwerk. Natuurlijk heb je eerst alle berichten doorgelezen, dus heb je alcohol en een busje lucht klaarstaan ;-)
Stap 13) De laser hangt in een bewegelijk harnasje en zit achter een lens. Gebruik de geperste lucht om het mechanisme schoon te blazen. Wees voorzichtig het is nogal fragiel
Stap 14) Maak nu de lens van de laser schoon met alcohol. Gebruik een hoog percentage zodat je geen waterschade krijgt. Blaas desnoods droog met lucht.
S60 2.0T MY06 Sum
FrankM
Je bent nu over de helft want het in elkaar bouwen gaat nu beginnen. Daarbij zit nog wel wat schoonmaakwerk...
Stap 16) Maak de glijstang en de gang van de glijstang op de leesnunit schoon. Maak deze glijstang een beetje vettig, met bijvoorbeeld lagervet (echt een heel klein beetje).
Stap 17) Probeer de wartel te reinigen en vet ook deze een beetje in. Haal het plaatje aan de bovenzijde van de wartel los, reinig dit en vet ook het puntje een beetje in. Plaats daarna het plaatje terug (foto 1).
Stap 18) Plaats de glijstang nu terug en draai de borging vast. Schuif de leesunit zover mogelijk richting het centrum van het mechanische deel.
Stap 19) Plaats het chrome plaatje terug. LET OP. plaats het plaatje op de leesunit en draai het zwarte schroefje zodat die er ''net inzit'. Als je goed kijkt zie je een klein schakelaartje, dat ingedrukt moet worden door het chrome plaatje (foto 2). Druk dat schakelaartje in en het plaatje valt op zijn plaats. Draai nu het schroefje verder vast. Fixeer het met een druppeltje lockbond/locktight.
Stap 20) Monteer de rest van de unit nu door de stappen 1 t/m 9 in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Klaar!
Nogmaals dank aan mauricenl voor de initiële stappen!
S60 2.0T MY06 Sum
Gesloten
