USB aansluiting
blitznl
Sinds 2 januari ben ik een tot nu zeer tevrede volvorijder. Zie http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=26652.
Nu heb ik de High Performance Audio en daar zit sinds kort standaard een USB aanlsuiting op. Het leek me aardig om hierover wat informatie uit te wisselen, want ondanks dat ik dit een van de meest waardevolle extras op de auto vind heb ik nog wel wat vragen.
Zo worden sommige albums niet gesorteerd zoals ik had verwacht. De sortering is dus niet enkel alfabetisch?
Niet alle mp3s worden weergegeven. Dit komt typisch omdat ze niet volledig correct encoded zijn. Iemand ervaring met programma's (windows of linux) om dit te corrigeren?
Ik zie het precies zoals ik het erop heb gezet.
Als je nummers bekijkt, staan ze ook niet in volgorde terwijl 01, 02 etc voor staat?
Heb het probleem niet.
Zijn de 'tags' van je MP3 bestanden wel in orde? Intern in het nummer zit naast de titel en de artiest ook het tracknummer opgeslagen, heb je die wel ingevuld staan?
Ik heb gemerkt dat AAC (M4P) bestanden in ieder geval niet via een USB stick worden herkend, nog niet met andere formaten kunnen testen. (Morgen krijg ik de auto, dan weet ik meer :) )
blitznl
arnoud. schreef:Zijn de 'tags' van je MP3 bestanden wel in orde? Intern in het nummer zit naast de titel en de artiest ook het tracknummer opgeslagen, heb je die wel ingevuld staan?
Ik zal vanavond 'ns controleren wat er in de tracknummer is ingevuld en kijken of het invullen hiervan invloed heeft op de ordening.
De tracknummers staan goed, dus dit lost het helaas niet op.
blitznl
Ondertussen heb ik ook wat experimenten gedaan met de 'date modified' attributen van de bestanden, maar dat lijkt ook niet het gegeven te zijn waarop de sortering plaatsheeft. Het lijkt dus niet altijd alfabetisch te zijn en ook niet op tijd. Dus waarop wel? Ben ik de enige met dit probleem?
Je moet in je MP3 programma kijken naar de tracknummers. Dus niet naar de bestanden zelf, maar IN de MP3 bestanden staat opgeslagen welk nummer het is (dus bijvoorbeeld track 5 van 12).
Welk programma gebruik je om je MP3 bestanden te beluisteren op de PC?
blitznl
arnoud. schreef:Je moet in je MP3 programma kijken naar de tracknummers. Dus niet naar de bestanden zelf, maar IN de MP3 bestanden staat opgeslagen welk nummer het is (dus bijvoorbeeld track 5 van 12).
Easytag heb ik gebruikt om de id3 tags van de mp3 bestanden te inspecteren. Daar is niks mis mee.
barastian
Paul schreef:Ik zie het precies zoals ik het erop heb gezet.
Dit was mij ook al opgevallen. Ik heb er sinds een aantal weken een freecom 160GB Mobile XXS drive op aangesloten. Werkt op zich helemaal naar tevredenheid, alleen de volgorde van folders en files is ongesorteerd. Na wat uitzoekwerk kwam ik er achter dat de bestanden exact zo worden weergegeven zoals ze tijdens de kopieeractie op de usb-drive of stick worden gezet (filesystem volgorde). Dit is dus NIET de volgorde zoals je ze bijv. in windows ziet omdat windows zelf ook al standaard sorteert. De truc zit hem er in om de bestanden in alfabetische volgorde te kopieren. Dit bereik je bijvoorbeeld in windows door een oud DOS-venster te openen (RUN-->CMD) en daar m.b.v. X-COPY al je bestanden in één keer te kopiëren. Beetje lastig, maar het werkt bij mij i.i.g. wel.... Je vraagt je echter wel af of er iemand tijdens het testen van het systeem heeft zitten slapen :wink:
grtz,
Barry
MY09 C30 1.6D DRIVe SPORT - Saville Grey - Season line - 17"; Spartacus - rear-center-armrest - Falsterbo Ofblack Red - adjustable seats l+r - rainsensor - bottleholder front+rear
blitznl
Ik dacht al dat het aan mij lag. Overigens heb ik ook gemerkt dat de random-functie spontaan uit gaat. Zal er 'ns wat van zeggen, maar ben bang dat de monteurs me glazig aan gaan kijken als ik bugs in het audio-systeem meld.
