Stotteren S70
Voor kenners: de "Roffel"
victor vd berg
mijn schoonmoeder is in t bezit van een S70 uit '97.
Als zij hem 's morgens start en dan even laat lopen om de ruiten te krabben, dan begint hij na ong. 5 min. te stotteren en slaat dan af.
Je krijgt hem dan niet meer aan de gang, t is net of hij verzuipt.
t Gebeurt ook als ze even hier in t dorp een boodschap doet, ze rijdt dan naar de winkel, ze hem daar voor de deur (af) en als ze terug komt wil hij niet meer starten, hij stinkt dan ook heel erg naar benzine.
Kan iemand mij helpen, want ze durft er niet meer mee te rijden.
Bedankt vast voor jullie reacties.
sbv
Stel je vraag even op www.volvo850forum.nl
Ik verwacht dat je daar redelijk snel reactie krijgt.
Ik gok Antennering rond het contactslot
Ludo
sbv schreef:Ik gok Antennering rond het contactslot
óf een 'gevalletje relais 103'.
KR@MMETJE
En als ze er niet uitkomen op het forum rij je even naar de jongens van Used-volvo in Liempde...
Behoorlijk wat kennis in huis over volvo's...
www.usedvolvo.nl
Volvo 440 1.8i Luxury Line '95
Volvo S70 2.5D Europa Comfort Exclusive '99
Volvo S60 D5 Momentum '06
Berts
Hoi Victor,
Herken het korte ritten probleem en heb het er na het reinigen v/d gasklep niet meer gehad.
Even de luchtinlaatslang tussen het luchtfilter en "blok losmaken" let erop dat de o-ring tussen de vacuum slang en luchtinlaatslang niet op de grond valt en zorg voor een nieuwe slangenklem.
Ik kwam daar een hoop gele rotzooi tegen, ook wel bekend als 'slurrie'. Nadat het was schoongemaakt had ik nergens meer last van..(heb al afgeklopt)
groet, Bert
victor vd berg
Bedankt voor jullie reacties tot nu toe, Bert vertelde dat t misschien t gasklep huis is, echter deze S70 komt uit '97 (dus nog met de "850"motor).
Problemen met t gasklephuis komen volgens mij voor bij de laatste modellen S70.
Waar zit relais 103 ???
Ludo
het gasklephuis is inderdaad nog een mechanische.
die kan wel vervuilen, af en toe eens reinigen doet soms ook veel.
alleen heb je dan nog wat andere symptomen.
relais 103 is een gemakkelijke controle om uitsluitsel te geven.
lees hier ook wat meer over relais 103: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=25995
samen met de antennering is het de grootste veroorzaker van dit euvel.
op het 850 forum vind je er ook meer over.
victor vd berg
Ben vandaag bij vd Brandt in Boxtel geweest, de monteur vertelde me dat ik t vaccum slangetje moest lostrekken om te kijken of er benzine uit kwam, zo ja dan was hij kapot.
Nou er kwam dus geen benzine uit, toch maar even relais 103 besteld, deze komt morgen binnen.
Ben zeer benieuwd!!!
victor vd berg
Hallo daar ben ik weer.
Ik heb t relais inmiddels een week geleden vervangen, en tot nu toe heeft hij t niet meer gedaan!
(ik zal t hier wel even 'afkloppen' op een stuk hout)
Maar ik hoop wel dat t nu opgelost is.
Wel leuk dat je op t Forum deze vraag kunt stellen, en waar ze in de garage niks van af weten.
Mijn schoonmoeder durft weer de weg op, en dat is ook heel wat waard!
Nogmaals dank voor jullie reacties.
Max
victor vd berg schreef:Nogmaals dank voor jullie reacties.
Als dank zien we graag wat foto's van de S70 en natuurlijk van jouw S80... :D
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
victor vd berg
Hallo Reimerink,
ik heb er 1 foto op kunnen zetten, met veel moeite.
De 2e foto vd S70 lukte niet.
Max
Mooie S80 heb je.
De foto's kun je ook in dit topic plaatsen:
1. Vul wat tekst in
2. klik op Preview
3. Voeg de foto's (maximaal 3 per bericht) als attachements toe.
Zorg dat de foto's niet te groot zijn.
2011 Burton
victor vd berg
S70 van mijn schoonvader................
victor vd berg
Bedankt voor de tip Reimerink, op deze manier lukt t me wel om wat foto's van mijn 'oude' S70 te sturen.
Mijn schoonvader heeft de auto enkele jaren geleden van mij overgenomen.
Ik rij nu met de S80, want ja, 2 Volvo's rijden/houden is toch wel een beetje duur, en op deze manier blijft hij toch nog in de familie.
Berts
Mooi Victor, weer een pluspuntje verdient bij schoonma
p.s. Ludo welke syptonen horen er nog meer bij een vervuilde gasklep.
victor vd berg
hierbij nog 2 foto's zoals hij er nu uitziet.
Kan iemand mij vertellen hoe t komt dat ik bepaalde foto's niet in mijn persoonlijke album kan zetten, hier op de site?
Ik krijg de foto's wel in een bericht, maar in t album krijg ik steeds een foutmelding.
Ludo
Berts schreef: p.s. Ludo welke symptomen horen er nog meer bij een vervuilde gasklep.
voornamelijk een (te) laag toerental stationair.
ook een onregelmatige stationairloop.
of bv, als je moet stoppen aan een verkeerslicht of kruispunt, toerental gaat zo laag terug, dat de motor amper op gang kan blijven of zelfs afslaat.
victor vd berg
Helaas gisteren deed hij t weer, bij de winkel hier in t dorp.
Starten, stotteren en vervolgens afslaan.
Na een uur wachten konden we weer gewoon starten en was er weer niks aan de hand.
Maar ja ,t vertrouwen is nu wel weg bij m'n schoonmoeder.
Heeft er iemand nog een idee??????
tempsensor!misschien?
laten uitlezen is misschien een optie,niet bij een universele garage ,maar bij de dealer is het beste...
